  • 876查看
[柴油发动机] EGR打开后进气压力低于大气压力?
发表于 6-5-2013 20:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    四缸直喷柴油机。气动EGR阀,行程7mm、开度2mm以上就出现进气压力异常大幅度变小,开度大于2mm就出现进气压力低于大气压力。(并非常规随EGR开度的增加,进气压力逐步适量减小)。想请教各位,能否帮忙解决下?
发表于 6-5-2013 23:11:53 | 显示全部楼层
你只是在测试吧?这是正常现象。
 楼主| 发表于 6-5-2013 23:25:55 | 显示全部楼层
但是根据以往的试验,这个开度的EGR对近期压力的影响不会这么大吧?都低于大气压力了。会不会是有其它什么问题?
发表于 6-5-2013 23:41:10 | 显示全部楼层
葛大爺 发表于 6-5-2013 23:25
但是根据以往的试验,这个开度的EGR对近期压力的影响不会这么大吧?都低于大气压力了。会不会是有其它什么问 ...
发动机负荷是多少?机器是否带节气门装置?
一般来说正常工况下,排气压力大于进气压力,EGR打开,排气回流
但是在低负荷工况下,有可能出现排气压力和进气压力相近甚至更低,这个时候打开EGR,特别是EGR开度特别大的情况下,会导致倒流,即进气通过EGR直接进入排气系统
为了解决这个问题,EGR系统的柴油机会带上节气门,通过节气们调节让EGR前后存在合理压差
如果油节气门调节的话,进气系统压力比大气压低也是可能的
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 7-5-2013 21:11:57 | 显示全部楼层
首先感谢你的解答。柴油机不带节气门。起初我的判断也是这样,认为EGR打开一定程度后容易出现与近期压力接近。主要是:我们一个机型平台的单体泵与我这款VE泵是同一配置,但是单体泵未出现我这么敏感进气压力。现在EGR开度达到2mm(大多转榖稳态工况),烟度就急剧恶劣,导致无法进行更细微的排放调试。所以现在觉得有些困扰,还在一直分析原因。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-4-2026 21:06 , Processed in 0.805840 second(s), 41 queries .
