您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
天天嚷着要操控,到底什么样的车才算操控好?
发布:liuxianglong 作者: 冯金刚来源: 车评家
PostTime:23-8-2016 21:02
编辑:冯金刚 操控这个词想必大家都不陌生,许多人买车时候的第一诉求就是要求这辆车操控要好,可是真的具体到究竟什么样的表现才叫操控好
操控这个词想必大家都不陌生,许多人买车时候的第一诉求就是要求这辆车操控要好,可是真的具体到究竟什么样的表现才叫操控好,许多人一时半会也回答不上来,只是感觉一辆车开起来很舒服、很从容。那么就来看看,操控好具体指的是些什么。
一、加速能力
1.变速箱响应
加速能力并不是以快来衡量,因为普通的家用车不是为了性能而生,不追求纯粹速度,判断一辆车的加速能力是否优秀,关键看发动机与变速箱的协同匹配,手动挡的话只能靠驾驶员的操作去执行,而自动变速器的降档快慢直接决定了动力输出是否直接和畅快,倘若一脚地板油,过了2-3秒车子才执行加速的动作,那马力再大也不叫操控好。
2.变速器的平顺程度(自动)
正常驾驶换挡无强烈顿挫,拥堵和低速蠕行的时候也没有抖动和闯挡的现象发生,在一般驾驶过程中,假如你感觉不到变速器的存在,那它就是一个称职的变速器。
3.油门是否线性
好的操控,油门的输出是很线性的,不会轻踩就让车辆产生窜动,踩多少就有多少,收油之后发动机也不会傻傻的徘徊在高转速区间。
二、刹车性能
1.刹车距离
100-0km/h刹车成绩,小于等于39米为优秀,大于39米、小于等于44米为合格,大于44米为差。也就是说普通家用车只要在合格范围之内都是可以接受的,此外还要注意的就是车辆抵抗刹车热衰减的能力,这对于经常跑山路的人来说至关重要,如果自己无法测试,那就看看对这辆车的刹车测试。
2.制动力输出
好的操控是随着驾驶员对刹车踏板的深踩,均匀地输出足够给人信心的制动力,前段刹车过于敏感和制动力来的太慢都是不好的表现。
三、方向盘阻尼的随速增益
转向手感好的车,在车速很低的时候方向盘十分轻盈顺滑,停车移位的时候极其轻松,而随着车速的提升,方向盘逐渐变得沉稳,而且这个过程是很线性的,不会让驾驶者感觉到方形盘突然改变了阻尼,且行驶在烂路上方向盘也不会有打手的现象。
四、悬架支撑
其实操控和舒适从来都不能两全,这是一个不可否认的事实,但谁都希望自己的车在相对舒适的情况下还能保留一些好的操控感,也就是说无论在急加速、急减速和紧急变线的时候,悬架对车身的支撑都很好,车身不会有过大幅度的上扬、下沉和晃动。
所以说想要买到一辆操控还不错的车型,在试驾的时候不妨自己体会一下。
引用 野狼很野 24-8-2016 16:11
汽车的评价最终还是落实到驾驶员的主观感受上,其他以数字的方式表达的,都不足以完全清晰表达
GMT+8, 10-6-2026 06:21 , Processed in 0.297059 second(s), 25 queries .
