汽车排气管单排和双排的区别,你知道吗
作者:汽车大观
现在的车辆排气管布置形式各式各异,走在大街上,也可以看到各种汽车排气管的排列,有的是一边一个,有的是一边两个,还有的两边都是两个。那么,这些车辆的排气管都有什么作用,又为什么不统一排列、统一数量呢。 排气管的作用 1、降低噪音 汽车运行后,起到主要消音作用的就是汽车的排气管内部安装的消音器,其大幅度降低了汽车的噪音。其原理是通过多通道使气流分流,这些分流之间互相摩擦撞击使气流的流速逐渐降低,如此反复循环,以降低噪音。 2、减少环境污染 排气管内部有净化装置,当汽车的高温尾气通过其净化装置时,其中的三元催化有效净化尾气中的有害气体。 3、通气排气 汽车排气管相当于人的呼吸系统,以循环方式进气、压缩、做功、排气,如果没有排气管,那么汽车将无法运行。 单双排的区别 排气系统会产生噪音,而噪音来自于排气气流自己携带的能量导致自己震动发出的声音,还有排气气流在经过排气系统内宽窄不一的管道时互相摩擦,而产生的声音,我们可以理解为震动噪音和气流摩擦噪音。 双边排气管比单边排气管在高速运行时,产生的噪音更低。而单边双排排气管,相比单排气管在低转速时的噪音,也能降低。 排气管大小 车辆出厂时的排气系统,都是经过汽车厂商的周密计算与试验匹配出的,是有效平衡日常驾驶实用性、舒适性、环保性、性能之间的最佳设计。因为一般来说,日常驾驶中的发动机都是以中低速运转,所以民用车辆的排气管不会太粗,而且排气管弯转也多,可以有效保持背压,以满足日常中的低转速动力性能。 而直径大的排气管,会因为排气过于通畅,背压不足,从而损失低转速下的扭矩,造成起步无力,而且油耗也会增高,所以不能一味追求大排量排气管,尤其是扭矩不足的小小排量车型。 最后,对于我们日常生活中所驾驶的车辆,我们很多车主大多数为了漂亮的排气管与动听的声浪,不惜花费重金对其进行改装。其实,出厂时的排气管就设计与日常使用上来讲,是最合理的,而对于一心想改装的车主,也应选择和汽车本身性能搭配的。 |
