电子控制ABS系统的非线性理论分析
PostTime:21-5-2008 11:50
  (2)由于通道内的液体压力受空气压缩泵的加气状态的影响,具有时变性和不确定性等特点,因此会出现有时防抱死系统效果不佳和系统失灵的情况。
  (3)由于通道内的液体传递采用改变气压传递方法,在传递的过程中由于要进行加气、保持和放气等过程,反应速度较慢。
  根据传统电子控制abs系统存在的上述三个问题,采取相应的改进对策:
  (1) 采用独立通道,当其中一轮要抱死时,另一个对称轮不受影响。同时,这样做可以减少通道长度,提高反应速度。
  (2) 要解决由于通道内的液体压力(制动气室的气压)受空气压缩泵的加气状态的影响,导致其具有时变性和不确定性等特点;采用电路替换通道,以提高传递速度和可靠性,克服时变性和不确定性等因素造成的缺陷。
  (3) 要彻底解决传统电子控制abs系统存在的问题,就要采用全电子自动控制abs系统。将气压制动改成电磁制动,以滑移率s为变量,经传感器将滑移率s变为电磁信号,经过单片机(可采用intel公司8798单片机)处理,传递给电磁制动刹车器件,这样不仅提高了传递速度,同时也提高了可靠性系数。可确保汽车有最短的制动距离和最佳的方向稳定性。图3为全电子自动控制abs的系统方框图。
  全电子自动控制abs系统的工程原理:由于采用电磁制动系统,当紧急刹车时,自动进入全电子自动控制abs的系统,这时s为自变量,传感器将此信号传递给单片机经处理后,控制电磁制动(电磁刹),如果电磁制动过急,则电磁刹将此信号反馈给传感器进行自动控制状态调整。
123
GMT+8, 27-4-2026 10:56 , Processed in 0.387673 second(s), 22 queries .
