电子控制ABS系统的非线性理论分析
控制器:监测、处理传感器输送来的信号,将其信号处理成车轮的速度、减速度、加速度和滑移率,并按照预先设定的减速度、加速度和滑移率的门限值,将指令发给连接在制动管路上的调节器,从而实施加气、保持和放气功能,调节管路的压力,以满足多个车轮在不同路面状态下的最大制动的要求。 调节器:是abs的执行部分,它负责调节压力,以满足多个车轮在不同路面状态下的最大制动力的要求。 电子控制abs系统通道结构 abs系统的通道是指连接压力调节器与制动器的独立液压回路,按其数量可分为双通道、三通道、四通道和六通道结构。双通道结构有两个传感器,可独立进行调整。两个后轮装有一个传感器,共用一个通道,其缺点是当其中一后轮要抱死时,另一个要一同调整。较为理想的是各个轮子都装有传感器,有自己的通道,都可以独立调整。如二轴四轮汽车使用四通道结构abs系统,三轴六轮汽车使用六通道结构abs系统,确保最短的制动距离和最佳的方向稳定性。 电子控制abs系统的非线性分析 根据图1附着系数ф 与滑移率s的非线性关系可知: 纵向附着力系数 f纵=-k纵(s-0.2)2+0.825 (s≤20%)---------------------(1) f纵=k纵(s—0.95)2+0.725 (s≥20%)----------------------(2) k纵=0.17778 横向附着力系数 f横=—k横s+ 0.73 -----------------(3) k横=0.73 从上述纵、横向附着力的表达式可以看出:纵向附着力系数为s的非线性函数,横向附着力系数为s的线性函数。研究上述两函数,找出s为何值时,f纵和f横的谐调值最大,从而利用s来控制f,以达到最佳制动效果。” 电子控制abs系统改进对策 目前,传统电子控制abs的系统存在的问题: (1) 采用共用通道时,当其中一轮要抱死时,另一个对称轮也要一同调整。 从上述纵、横向附着力的表达式可以看出:纵向附着力系数为s的非线性函数,横向附着力系数为s的线性函数。研究上述两函数,找出s为何值时,f纵和f横的谐调值最大,从而利用s来控制f,以达到最佳制动效果。” << 前一页 下一页 >> |
