单片四路车用闪光驱动器
T=0.882*40=35.3°C郥j=85+35=120°C(远远低于最小热关断干预温度)。 注意,计算的工作环境比最恶劣环境还要差,因为功耗始终以150°C时的导通电阻Rdson为计算依据,从温度、稳态相位和电涌相位角度看,该器件适合驱动和打开闪光灯。 灯泡断电检测如何呢?当灯泡失效且变成断路负载时,该产品能够识别吗?多数汽车厂商需要21W的灯泡断电信息,因为凡是具有模拟检测功能的HSD照明系统都能通过内置的电流检测诊断系统提取这种信息。电流检测功能通过相关引脚输出一个与负载电流成正比的电流,然后在相关电阻器上产生一个电压降(检测电压Vsense),车载微控制器读取、正确处理这个电压降数据,然后通知驱动器当前的瞬间负载条件。 下面是Vsense的定义: Vsense=Rsense*Isense 其中Isense=Iout/K 然而,输出电流读数因各种参数的变化而变化。所以,Vsense本身是下列参数变量的函数。 Vsense=F(Rsense,I(bulbs),K(Tj,Iout,Vbatt)) 典型变量: Rsense变化范围1%到3%; I(bulbs)变化范围6%到10% K是所用驱动器的变量。 此外,必须在一个很宽的环境条件范围内识别21W断电事件,典型宽环境条件如下: 8.5V -40°C 换言之,考虑到因为器件参数范围引起的K变量,对于上述范围内的任何参数组(Vbatt,Tamb),器件必须识别一个21W灯泡断电事件。 当必须区分一个静止的“额定条件”时,即在1x21W+5W配置中只是5W灯泡断路(2x21W灯泡的Iout),就会发生对于21W灯泡断电检测最难的状况。相对于任何可能的变量源,Vsense(2x21W)必须高于Vsense(1x21W+5W)。在这种特殊负载配置中,假设灯泡变化范围是6%,Rsense变化是1%,Iout(2x21W)对Iout(1x21W+5W)的变化百分比大约是43%。在上述条件中,根据现有产品系列,还是可以检测出21W的断电事件。以VND5025LAK为例,该产品的K变量范围低于21.5%,这使得两条最恶劣条件对电瓶变化(Vsense(2x21W)和Vsense(1x21W+5W)的曲线从来不相交。 不过,如果变化的原因高于上述实例,就必须在模块线路测试端进行校准。校准就是利用Vsense读数在一个被焊接在模块上的特定元器件上测量Rsense/K比值,测量完成后,因为Iout=Isense*K,所以不难估算出输出电流的大小。注意,即使以单点方式测量K比值消除了这个参数在总体参数内的扩散,但是不能消除K值随负载电流的变化。在ST所有的两路25m-Ω产品中,第二个变量不会影响对21W灯泡的断电识别。 FMEA(失效模式和影响分析)如何呢?如果灯泡短路或通道失效(因为电过应力或异常脉冲),后果会如何呢? 这绝不是一个小问题。当发生一个失效事件时,必须给予特别考虑。下面是几种已知的情况: -当与两个通道中的任何一个相连的灯泡短路时,所有并联灯泡都会短路,无法再正常工作。 -当两个通道中的任何一个因为电过应力(电涌或异常脉冲)而失效时,与失效通道相连的所有灯泡全都停止工作。 因此,2x25m-Ω能够驱动大多数闪光器配置,但是还有一些改进的空间(特别是在FMEA方面)。 图5 为此,意法半导体推出了单片四路驱动器VNQ5E050AK。新产品具备M0-5的全部功能(如限流、功率限制、过热保护、电流检测状态、超低电流消耗),功率级包括四条不同的通道,每条通道的导通电阻Rdson为50m-Ω,最小限流为19A。根据以前的某些实例,为使该器件适合闪光器应用,必须进行一些检查。根据图5的配置,这款新产品如何执行闪光灯驱动功能?正如前文所述,冷热环境是最恶劣的环境条件: 图6 图6是按照冷环境设置(只绘制了其中一条驱动21W+5W的通道的曲线)的仿真结果:有功率限制,器件周期小于4ms。注意,这个仿真是在设定最小限流值(19A)后进行的,每条通道的典型限流(27A),驱动21W+5W+1.2W,无需开启功率限制即可接通灯泡。 图7 图7是按照热环境设置(只绘制了其中一条驱动21W+5W的通道的曲线)的仿真结果:限流功能几乎没有使用,但是发生了功率限制事件。 总之,该器件适合处理电涌峰值功率,让我们看一看稳态条件。通道1和2各驱动一个21W+5W+1.2W配置,通道3和4只驱动一支21W灯泡。 稳态功耗类似于2x25m-Ω器件,因为两款产品的封装相同,所以我们不难理解4x50m-Ω器件的热适用性。我们分析一下当发生灯泡断电事件时器件的性能,通过使4条电流检测输出(Cs1..Cs4)保持独立,可使灯泡断电检测保持最高的精确度。 0 0 (请您对文章做出评价) |
