单片四路车用闪光驱动器
当使用VNQ5050AK时,单一输出的最大负载是21W+5W。当一个5W灯泡断路或丢失时,只有一个21W负载;当一个21W灯泡断路时,只有一个5W负载;在这两种情况下,两个Vsense门限之间的间距达到最小值。考虑到系统所有的变量源(灯泡参数扩散和Rsense变量)以及K检测变量,因为计算的Vsense参数扩散远远大于K变量,所以可以区分上面的两个条件。 特别是在最恶劣的应用条件(10%灯泡变量和3%Rsense变量)下,下图(图8)描述了最小额定负载条件和最大21W灯泡断电负载之间的检测电压差。 图8 FMEA考虑因素如何呢?图9所示是两路驱动器与四路驱动器之间的差别。在两路驱动器的一个通道中发生电过应力EOS时,所有的侧面闪光灯全都被关断。在四路驱动器情况下,如果其中一条通道被损坏,同侧的其它灯泡还将继续导通。因此,如果一支灯泡发生一次短路(在2x25m-Ω情况),同侧其它灯泡(与短路并联)也将短路。当采用一个4x50m-Ω驱动器时,如果一支灯泡发生短路,只有短路灯泡(最坏的情况下是并联的两支灯泡)受到影响。 图9 对于四路上桥臂驱动器,输入引脚(1+2,3+4)必须并联,才能保证汽车侧面(左侧或右侧)的开关操作同步,使灯泡同时接通(见图10)。 图10 总之,VNQ5050AK是常用的2x25m-Ω器件的高价值的替代产品,并克服了两路产品的某些限制因素,这些优点出自诊断需求和应用FMEA考虑因素。 0 0 (请您对文章做出评价) |
