短程无线设备协议设计的综合考虑
随着短距离无线数据传输技术的成熟,功能简单、携带方便的嵌入式无线产品得到广泛应用,对于(中国)设计工程师来说,怎样设计无线传输协议已经成为设计过程面临的一个挑战。本文从扩频技术、频谱管理、协议层设计、差错处理、链接范围等方面探讨了设计协议过程中需要综合考虑的问题。 短程无线设备(SRD)在较小的物理区域内通信,数据率和工作电流均低于大型产品,并且功能也相对简单,它被广泛应用于车门遥控开关系统、简单家用自动化设备和无线游戏控制器。 与SRD系统相比,高端系统可采用先进和复杂的协议栈实现。这些软件协议栈可从第三方供应商购买或嵌入硬件。而设计SRD时,嵌入式开发人员通常可设计小型定制协议并直接对硬件进行访问,SRD的协议栈通常比较简单,本文介绍适用于短程无线设备的协议设计策略。 一般来说,射频链路与有线连接在诸多重要环节上完全不同:1. 射频链路是通过相同的传输媒介空气来传播无线电信号;2. 误码率比常规有线系统高几个数量级。由于存在上述差异,RF链路的可靠性比有线链路低。为了建立可靠的无线通信链路,可以采用TDMA和FDMA技术。 时分多址(TDMA)技术可使不同的设备在不同的时刻“同时”占用同一段频谱,这通常可以通过为不同的发送器分配特定的时隙和编码加以实现。图1显示了可被两个设备在一段时间内共享的带宽。 基本时间分片的机制之一是载波侦听多址(CSMA)技术。CSMA不分配固定的时隙,而其基本原理同人与人之间的礼貌交谈并无二致:在试图插嘴之前,必须等待同伴停止说话。正常的CSMA设备可实现某种形式的发送前侦听(listen-before-transmit)功能,这样当另一设备正使用信道时,CSMA设备必须等待。当然,如果两个或更多发送器同时捕获了公共信道,将有可能产生冲突。 频分多址(FDMA)技术将可用的频率带宽拆分为具有较窄带宽的子信道,如图2所示。这样每个子信道均独立于其它子信道,从而可被分配给单个发送器。其缺陷是子信道之间必须间隔一定距离以防止干扰,频带利用率不高。 FDMA的最大问题在于较窄的信道限制了数据传送的速率。窄信道还需要更好的无线滤波,这进一步增加了系统成本。同样,信道间还可能存在潜在的噪声,因为较强的带外(out-of-band)噪声可能干扰我们希望接收的微弱信号。 一、扩频技术 在跳频技术中,发送器从一个子信道“快步”跳跃至另一子信道。该技术最早被美国军方采用,后来的事实表明扩频技术也同样适用于民用系统。扩频技术具有两大优势: 1.扩频系统比其它传统系统更抗干扰; 2.扩频技术可用来提供多种接入功能。 目前主要的两种扩频技术是跳频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)技术。这两种技术均以自己的方式支持多种接入方式。对于FHSS,每个发送器均可使用不同的跳频序列,这样即可同其它的发送器共享相同的带宽(如图3所示)。FHSS的优点是频率顺序可以自适应,从而防止较强的干扰。 DSSS系统通过数据信号与扩频码的异或(XOR)运算获得信号能量扩展。系统可采用几种不同的扩频码支持多路接入,这就是码分多址(CDMA)技术。为使直接序列多路接入机制正常工作,所有发送器的功率电平均应保持一致,否则弱信号将被强信号阻塞。图4显示了这一机制。两路DSSS信号在相同的频带上发送,接收器通过信号处理即可利用已知的扩频码析取发送器传来的数据。 应用中采用何种无线技术取决于多种因素。当然,TDMA和FDMA比扩频更容易实现,因此如果可能,您将会很乐意采用其中一种方法。 下一页 >> |
