短程无线设备协议设计的综合考虑
PostTime:24-5-2008 20:49
  如果设备不需要频繁传送信号,那么TDMA自然就是最佳选择,因为传送越少意味着冲突越少。此外,无线电管理当局可以通过限制允许传送的占空比来要求TDMA工作于特定波段。
  另一方面,如果希望每个发送器都具有连续的通信信道,那么FDMA就是最佳选择。
  当许多设备必须以特殊方式进行通信或当接口电平较高时,扩频技术就显得尤为有效。DSSS必须以硬件方式实现才最为有效,而FHSS则可用软件实现,具体取决于采用的跳频率。如果采用直接序列,那么对于软件开发人员则完全透明。需要注意的是,扩频技术依赖于可供充分利用的带宽,因此并不适用于所有无线频带。
  添加发送前侦听功能并非难事或需要大量工作,而且可以避免干扰工作于相同频率范围内的其它RF系统。此外,当产品与其它RF设备协同工作时,用户还能避免大量干扰问题。
  二、无线电频率管理
  无线电管理机构可管理RF带宽的使用,最基本的规则是无线发送器的使用需要获得许可。然而,管理部门也规定某些频带不需许可,以满足不同的需要。这些频带通常包括工业、科研和医用(ISM)频带。
  各个国家的无线电管理不尽相同。在美国,FCC (www.fcc.gov)管理无线电频谱的分配。可用的公共频带包括:27MHz、260MHz至470MHz、902MHz至928MHz和最常用的2.4GHz频带。260MHz至470MHz频带对数据传送的类型有所限制,而其它频带则没有这样的限制。
  在欧洲,大多数国家签署了协调无线电频谱管理的协议。欧洲电信标准协会(www.etsi.org)提供无线标准信息,而欧州邮电和远程通信会议(CEPT)则为频率使用提供推荐(www.ero.dk)。然而,各个国家之间还是存在一些差异。可用的公共频带包括:27MHz,、433MHz、868MHz和2.4GHz。433MHz和868MHz频带则拆分为具有不同RF功率和占空比限制的子频带。
  韩国和日本的法规比较相似,都对无线协议提出了更多的需求。在大多数可用带宽中,都必须使用发送前侦听功能。两个国家还规定了最大传送次数和最小静默时间。可用的频带位于400MHz、1.1GHz和2.4GHz附近。
  其余国家则无硬性规定和规则。在开展业务之前,必须首先联系当地管理部门,以便清晰地了解当地的无线电频谱管理规则。FCC在以下网址中给出了管理部门的详细列表:www.fcc.gov/mb/audio/bickel/world-govt-telecom.html。
  许多不同的生产商可为每种不同的频带提供收发器IC。大多数芯片均只支持一种频带,但也有一些产品支持所有的频带,如在一块芯片中支持300MHz和1GHz。
  无线电管理主要影响硬件开发人员,但软件开发人员也必须牢记占空比和使用限制。
<< 前一页 下一页 >>
GMT+8, 26-4-2026 12:09 , Processed in 0.379292 second(s), 24 queries .
