密封技术发展现状及与国际研究技术的差距分析(组图)
PostTime:7-2-2010 21:08
主页 评论:2
多孔端面密封[18-22]:多孔端面密封是在动静环的任一密封面上加工出不同分布形式的微孔,这些微孔的大小、深度和分布密度因密封介质、泵操作条件的不同而不同。每一个微孔的作用就像一个微型轴承,因此产生的流体动压效应使端面保持近接触或完全非接触。试验和现场应用结果表明,与普通机械密封相比具有低功耗、低磨耗、耐高压等优点,可用于气体或液体。典型多孔端面密封常采用激光精密加工而成,如图4所示。
(a)动、静环摩擦副
(b)微孔在端面上的典型分布形式
图4多孔端面密封的结构示意图
激光面密封[23]:激光脸密封(LaserFaceSeal)与传统密封端面技术不同的是,其摩擦端面润滑得到强化,泄漏量得到了控制。密封面上的关键结构是回流结构(“眼”)和入口流结构(“鼻”)。由于回流结构对加工精度要求极高,因此目前难以普及。
2 发表评论
引用 877020 8-6-2015 21:40
挺好的。
引用 sloveq 20-10-2012 12:34
长见识了啊 ...
GMT+8, 22-9-2025 18:27 , Processed in 0.291985 second(s), 25 queries .
