您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车行业对ERP系统的基本要求
PostTime:11-5-2008 16:20
2、重要性等级设置:因为公告中有部分零部件有生产一致性的要求(CCC),还有一部分零部件按照行业标准,必须定期有国家五大实验室的检测报告,其他的都是有标准(非强制性要求的)。所以针对不同零件的重要度等级设置,决定了企业对零部件的管理力度&方式:供方供应不同重要度等级的零部件,其提供的文件&通过验证的力度是不同的。
3、供方与零部件对应关系表:在汽车行业,所有的原材料&零部件都要求是合格供方供应。也就是说:指定的供方供应指定的产品。所以,建立一个对应关系表是必须的。
4、借代专标的定义:零部件的初始诞生跟随的是新车型,这就是专用件;如功能结构相似,一个车型用该零件临时替代(一般是以高代低),这就是代用件;如功能结构相同,完全可以使用到另一个车型,这就是借用件。所以,用借代专标定义的方式,将零部件与基础车型联系起来,对于派生设计是一种很好的指导方式。
5、版本要求:汽车的零部件或者配置的变更,对于整车的销售并无太大的影响,但是对售后服务有决定性的影响。所以变更的有效期在整个产品实现过程(不仅仅针对设计)必须得到严格的控制。
6、标识要求:按照汽车行业对零部件追溯的要求,所有的功能型零部件必须有永久性的标识并且要得到汽车主机厂的批准,而且是要在量产前确认的。
7、包装要求:对包装的要求是主机厂实施JIT的基础条件之一,在产品设计的时候必须给予充分的考虑
汽车行业对ERP要求三:MRP
按照APICS的分类,汽车行业的生产属于离散制造方式(Discrete Manufacturing)中的大批量生产(Repetitive Manufacturing)。
其产品-汽车,是标准的通用再加上少部分的特殊定制,生产计划的需求来源于预测加订单,绝大多数是流水线组织生产的,所以生产过程以批量制造为特征,相对于其他生产方式,管理上还是比较简单的。
但是也正因为其管理简单,所以容易标准化,而且更容易推广新的管理技术。流水线、看板、倒冲、条形码等先进的操作方式的诞生无不和汽车行业息息相关。
那么我就从生产管理的计划、组织、质量&成本控制四个方面来阐述一下,个人对汽车行业ERP系统需求的认识:
一、生产计划
对于生产计划的制定、控制&反馈是生产管理的基本职能。
1、生产计划的制定
总体来说,汽车的生产计划是根据销售部门从系统内下达的销售计划来排产的。而且流水线有固定的节拍,产能稳定,制定生产计划相对比较容易:无非就是判断一下产能是否满足需求,调整一下生产订单的先后顺序。
与其他生产计划不同的是:汽车生产的中长期计划是由ERP系统中的MRP来确认的,但是具体到生产作业上,还应该有一个具体的每天的排产计划。在丰田生产系统中,这个排产计划甚至可以精确到每一辆汽车的交付顺序上。当然,这个管理的强度是由定制的比例决定的,定制越多,对管理的要求越高。
所以,汽车的生产计划应该支持按照销售订单自动转换成具体的生产所需的配置,并根据节拍、工艺&批量规则等自动制定生产顺序。
GMT+8, 22-3-2026 23:55 , Processed in 0.260204 second(s), 22 queries .
