您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车行业对ERP系统的基本要求
PostTime:11-5-2008 16:20
2、生产计划的控制&反馈
在生产计划制定以后,生产信息实时的收集,并对其进行评估,就是生产管理的主要工作了。
a、生产进度反馈:将整车的生产状态实时的反应到定货登记系统中,当然,这种实时的反馈是需要手段支持的,比如随整车流动的RFID可以报告任何一个时刻整车(订单、批次或者单车,以下不作特殊说明)所处的工位,
b、编制数据:编制并下达具体的整车生产顺序,当然下达的方式可以用电子示板(适用于批量生产,比如冲压)、纸质(适用于单车配置指示)或者其他方式(打印看板)。
c、生产指示:支持目视管理的方式,一是将生产计划(品种、规格、颜色、配置等相关信息)及时&准确的传达到相关作业人员,另一个功能就是显示生产的异常状态(设备或者材料等),方便生产管理人员迅速解决,还有一个功能,如果自动化程度够高,甚至可以控制设备&工装的生产自动切换,以对应不同配置的整车。
d、数据收集:与生产进度反馈不同,数据收集针对的是具体的项目,比如工序异常时间、故障模式等,用来描述生产作业情况,为持续改进提供信息。还有一个重要功能:要求能支持扫描零部件的条形码可以与整车生产计划对比,看看是否是符合计划中规定的型号或者供方,并与整车检测线集成,自动的生成一车一档。
e、工艺数据库:该数据库是以上各功能的基础,是现场作业的指导性文件。
二、生产组织:分为两个部分,一是设备管理,二是人员管理
1、设备管理:汽车主机厂的设备种类繁多,而且多数为专用设备。推行TPM是汽车厂提高设备管理水平常用的方式。所以软件对于TPM的支持是很有必要的。那么,设备维修计划,设备点检表,标准故障模式定义,配件库存补充类型,配件库存设定等,都是汽车行业对设备管理的基本要求。
2、人员管理:主要管理的是对特殊工序,有资格要求人员的管理,比如:调试作业、补焊作业等,必须经过培训,达到上岗的标准,才可以在该工序操作。
三、质量管理:汽车行业的质量管理要求的水平比较高,着重于质量策划,从产品设计、工艺规划、供方选择的时候,就开始规范管理。在正规的主机厂,供方的产品是不需要检验的,生产线或者检测线上几乎是没有问题的,丰田的整车故障率是12PPM,北美三大汽车厂是27PPM。国内的主机厂,尤其是国营或者私人企业,距离这一目标还有遥远的距离。生产线上的质量管理还是必须的。
质量管理主要的功能有两块,一是外购件的质量信息处理,一是自制件的质量信息处理。
两者的要求是相通的,主要有以下几点:
a、可追溯性:能准确的追溯到质量问题产生的源头。对外购件的要求要能确认供方&批次,对自制件要求能确认到作业人员&批次。
b、可定义性:对常发故障要有标准故障代码的定义,一个能准确描述故障原因或者现象的定义标准。
c、可测量性:要能量化的描述质量问题,并且在质量统计的时候,其他故障不能过高,否则针对该产品质量信息是没有参考价值的。
GMT+8, 23-3-2026 02:51 , Processed in 0.262388 second(s), 24 queries .
