您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车行业对ERP系统的基本要求
PostTime:11-5-2008 16:20
5、部门&人员管理:与其他行业的通用要求没有区别。
6、CRM管理模型的应用&分析:ERP系统要支持多种CRM的分析模型,比如顾客生命周期、交叉模型等,让企业选择适合与自己的模型,为决策提供适合的方式。
7、售后服务模块:涉及的东西太多,需要单独说明。
汽车行业ERP要求二:PDM
汽车的设计&开发是产品实现的源头,PDM是设计&开发一个良好的工作,与ERP之间最好能建立一个自动的接口。
下面我来描述一下我认为汽车行业的PDM该具备的功能:
一、工作流的设置:主要的目的是控制受控文件的规范管理,保证产品实现各个环节的技术文件是受控的,即准确性&有效性。那么结合TS16949,在整个设计的过程中,必须有以下要求:
1、设计&开发策划:凡事预则立,不预则废。这是一个对产品从组织设置、要求识别等方面保证设计&开发成功的根本。那么,在策划阶段,必须满足以下要求:
a、支持利用潜在失效模式分析(FMEA)这个工具,明确产品的技术要求&特殊特性;
b、支持用项目管理(PM)的方法确认开发过程;
c、支持部门、人员与设计&开发工作的矩阵关系,即灵活的项目管理结构;
d、支持编制、校对、审核、批准模式的审批流。
2、设计&开发输入:是产品设计&开发要求的输入,必须满足以下要求
a、支持自定义的由标准转化的技术要求,比如:质量、寿命、可靠性等,以及特殊特性、标识、成本、包装、可追溯性等要求成为设计输入的项目;
b、支持自定义的生产率、过程能力&成本等目标或者其他要求成为制造过程输入的项目
c、支持对设计&开发输入的多方评价的评审
3、设计&开发输出:根据设计&开发输入,输出的符合设计&开发输入的结果,如下所示:
a、图纸(CAD,强制要求)&作业指导书
b、产品标准(含验收标准&测量方法)
c、FMEA
d、控制计划
e、以及其他在设计&开发输入中要求的项目
4、设计&开发评审:对设计&开发进行系统的评审,目的是验证设计&开发的结果满足要求的能力,识别问题并提出必要的措施。该评审结果是管理评审的输入,也就是说:在PDM中,可以利用管理评审这个工具,设计一个固定的表格,定期对设计&开发进行评审。
5、设计&开发验证以及确认:为保证产品满足要求,必须进行验证&确认。当然,这里包含了对项目时间&进度的要求。其中要求的记录很多,如:
a、输入与输出的对比,最典型的是公告管理
b、样件的检验报告&计划
GMT+8, 23-3-2026 01:19 , Processed in 0.250190 second(s), 22 queries .
