您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车行业对ERP系统的基本要求
PostTime:11-5-2008 16:20
d、支持其他描述性资料,比如主机厂配套证明文件、供方简介等,可以用编号或者PDF文件查询的方式。
2、系统应支持零部件开发确认的过程。其中供方审核报告记录、样件鉴定表、批量试装报告、PPAP等,系统最少应该包含其文件或者记录的编号,供方审核报告记录还应该有分数或者等级,其他的报告有通过与未通过的状态,作为供方批准的依据。其中部分文件应该可以自动从PDM系统中获得。
3、当供方档案完整,零部件开发过程完成之后,得到适当的权限批准,系统中自动产生合格供方目录,即:指定供方的指定产品。
4、按照TS16949的要求,顾客要定期对供方质量体系、过程或者产品进行评审。所以系统应该支持供方质量体系开发计划,并对结果进行记录。
5、供方的业绩考评是一个比较复杂的工作,目前的软件,和企业管理的现状,导致很难系统地获得相关数据并自动按照规则评分。但是供方的评分是主机厂采购比例分配的重要依据,所以至少供方的评分&等级划分以及采购比例分配规则应该在系统中得到体现。
6、支持合同签订过程。主机厂在供方得到批准以后,才进行商务谈判,而且多数主机厂要求:技术协议(或标准)、质量&售后服务协议为合同的标准附件。所以标准附件的编号应该在系统中予以记录。而且合同签订之后,应该建立:合同编码&有效期、供方与产品对应表、供方与产品价格表。
7、与PDM有同样的要求,支持成本BOM的统计(不是核算)。
二、采购实施
汽车主机厂的采购计划大多为预测+滚动计划,最终送货参考的未必是采购订单,有可能是具体到一天按时送货N次的交付计划表。也就是说:采购提前期和准时送货已经不是汽车主机厂管理的重点了。通过频繁的配送,降低库存,加快周转,是汽车行业的发展必然趋势。而且不少公司已经通过专业的第三方物流实现了采购计划&实施的托管。
所以,汽车主机厂的采购实施相对比较简单。要求如下:
1、采购计划必须包含:长期预测、采购订单、交付计划三项功能(最好预留看板选项)
2、按照对供方业绩考核的等级,自动实施采购比例分配,并对采购计划进行调整
至于支持条形码、支持不同供方定义不同形式的包装、支持不同的发料方式、支持不同的结算方式、不合格品的处理等要求,将在下一模块:物料管理(MM)中详细描述。
1234567
GMT+8, 22-3-2026 23:55 , Processed in 0.241396 second(s), 23 queries .
