您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
汽车行业对ERP系统的基本要求
PostTime:11-5-2008 16:20
d、闭环处理:必须形成一个完整的PDCA循环。
四、成本控制:
汽车主机厂的生产成本控制,无非也就是直接材料、直接人工、生产费用三个大项。我下面只谈材料控制:
1、冲压车间:
a、直接材料就是冲压钢板,用定尺和套裁的方式,可以提高材料利用率。
b、如果想再降低材料成本,那么就是控制试模料,在工艺规范,模具保证,设备精良的情况下,降低试模料成本甚至完全消除试模料,是可能的。在无法保证的情况下,合理的设置冲压批量也是一个办法。
c、辅助材料主要就是拉延油,实施定额控制,如果有必要,可以直接挂在BOM上,进行管理。
2、焊装车间:
直接材料为焊接螺母&螺栓,BOM中有定额,靠工艺规范保证,其成本控制以辅助材料控制为主:胶类,气体类等,实施定额控制。
3、涂装车间:
涂装车间的化工类材料品种繁多,价值比较高。对材料的保质期管理,定额控制,是降低成本的保证。
4、总装车间:
零部件是按照BOM表展开的定额来管理的,大多数汽车主机厂都比较重视,其可追溯性,料废&工废的判定,是总装车间材料控制的重点。
车行业ERP要求四:SPM
按照汽车行业质量体系TS16949的要求,汽车的采购过程可以被识别为两个过程:供方开发与评价过程、采购实施过程。所以标题中的SPM中:S是sourcing的缩写,P是purchasing的缩写。
质量来源或者说决定于策划。同样的道理,供方的开发&评价决定了所提供的零部件的水平,而不是采购实施。在采购过程中,相对于其他行业,汽车主机厂的强势是相当明显的。采购实施不是难点,侧重点在于供方的开发&评价。
那么汽车行业的SPM应满足以下的要求:
一、供方的开发&评价
总则:供方分为潜在供方与合格供方两种。默认状态为潜在供方,经过选择&评价,相关文件完整后,经批准方可成为合格供方。并定期对供方再评价。
1、系统应提供详细的供方档案,并可以自定义增加。要求如下:
a、基本资料:供方编码、供方名称、地址、联系人、电话、传真、e-mail等
b、商务资料:税号&其有效期、营业执照&其有效期、企业产值规模、法人、开户行、帐号等
c、质量资料:这里说的质量资料,是指相应供方的相应产品的质量文件&记录:质量体系证书&有效期、3C证书&有效期、国家强制检验报告&有效期、第三方检验报告。在PDM中,提到过:按照零部件不同的重要度等级,要求供方提交的文件是不同的。而且上述文件都存在有效期限,要求定期复审,只是审核的频度不同,所以要求质量资料(含其他要求有效期限)可以自定义有效时间,到期前一个月提醒,需要补充有效资料。如果技术文件、质量信息等受控文件,采购部门是唯一与供方接口的部门,那么也应该至少有文件编号的记录。
GMT+8, 24-3-2026 17:15 , Processed in 0.174330 second(s), 24 queries .
