沃尔沃预定新插电式混合动力车燃效为52.6km/L
瑞典沃尔沃(Volvo)宣布,预定2012年初上市的插电式混合动力车的燃效为52.6km/L。CO2排放量为50g/km以下。混合动力系统由柴油发动机、马达和锂离子充电电池构成。只靠马达驱动时,可行驶50km,完全可以满足约75%欧洲用户的日常行驶需求。依靠发动机驱动时,马达可在加速等情况下辅助行驶,因此该车具有与普通发动机车型相同的行驶性能,同时可降低燃料消耗量。持续行驶距离约为1200km。 锂离子充电电池可利用家用电源充电,充电时间约为5小时。该公司计划与瑞典电力公司Vattenfall合作,与插电式混合动力车购买者签订协议,为其供应自然能源产生的电力。1台风力发电机可提供1000~2000辆插电式混合动力车每年所需的耗电量。据该公司推算,插电式混合动力车占欧洲汽车的15%时,整个欧洲的耗电量会比目前增加1~3%左右。 |
