您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
汽车结构真的很难懂吗?
发布:liuxianglong 作者: 雅斯顿来源: 说客
PostTime:28-7-2016 18:42
作者:雅斯顿 总装是汽车生产最后一道大工艺,也是最重要的工艺。经过冲压焊装涂装工艺后,成品车身下线进入总装车间,完成整车的装配。
总装是汽车生产最后一道大工艺,也是最重要的工艺。经过冲压焊装涂装工艺后,成品车身下线进入总装车间,完成整车的装配。这里是一个分工明确、生产高效的组装厂,其设备布局、工序安排以及人员管理都充满了智慧。要了解其中的智慧 ,还得从汽车结构谈起。
汽车结构相对复杂,平均每辆乘用车包含1.5万个零部件,零件装配在一起成为总成,各总成装配在一起成为汽车。总的来说汽车分为车身、发动机、底盘和电子系统四大部分,每部分由不同的总成组成,比如底盘包含悬架转向等等。四个部分作用不同:车身用于承载零部件,发动机提供动力,底盘配合行驶,电子系统进行控制等等。组合在一起,就实现了汽车的功能。
车身——车厂最关键的技术
提起车身,大家会想到承载式车身和非承载车身。过去的汽车车身是非承载车身,分为两部分:一部分是车厢,一部分是车架。车架又称底盘大梁,发动机、悬架、传动等系统都固定在车架上,在车架的上边是车厢。现在的大货车仍然是这样的结构,车头和车架可以分离。
这种结构优点是有独立的大梁,底盘强度较高,抗颠簸性能好,所有的振动由车架承担,不会直接传递到车身,因此叫做非承载车身。但非承载式车身比较笨重,质量大,汽车质心高,高速行驶稳定性较差,加上相对薄弱的车厢,整车安全性降低。
乘用车对安全性舒适性要求很高,随着高强度钢材的使用和冲压焊装技术的提高,车企把车厢和车架结合在一起,形成了车身,车身既可以承受底盘传递的振动,又可以保护驾乘人员。承载式车身的出现,简化了汽车结构,减少了工序流程,冲压焊装和涂装车间都是在生产车身,足见车身的重要性。
发动机——汽车的核心技术
发动机是仅次于车身的大件,影响动力性和经济性,也是车厂的核心技术之一。除了路面颠簸,汽车的振动和噪音都来自发动机,因此发动机与车身的连接非常关键,软连接可以起到减振和降噪的作用。
很多车企都可以生产发动机,发动机工厂分两种:一种专门生产发动机的独立工厂,向很多车企供货,年产能在几十万台,比如三菱在中国的发动机工厂。另一种是车企自己的发动机工厂,工厂就在总装车间的旁边,发动机下线后直接进入总装车间装车。跟整车一样,发动机零部件也是由供应商提供,工厂装配,只是装配线更简单,车间面积更小。
中国品牌早期都是外购发动机,比如奇瑞使用的东安三菱,吉利使用的丰田A8,后来才开始对标外资,开发发动机,现在的车企几乎都是使用自主开发的机子,保证了发动机产量,才能保持整车产能,完善的动力研发体系非常重要,优秀的车企都有属于自己独特的发动机技术,也出现了很多技术营销,比如本田的i-VTEC、斯巴鲁的水平对置等。当然众泰陆风等仍然使用三菱发动机,为什么不是大众?因为不卖。不是有钱就能买到核心技术。
底盘——最复杂的大件
底盘包含的零件最多,总装车间的大部分工位都在装配底盘。汽车的底盘分为四大系统:行驶系、转向系、传动系和制动系,这些系统的零部件都是由供应商提供,车厂负责装配。
行驶系包括悬架和车轮,起到行驶作用。悬架包括导向机构、弹性元件和减振器。导向机构安装在车身上,用来传力,我们常说的多连杆双叉臂悬架都指导向机构;弹性元件是弹簧,起到缓冲作用,其参数是刚度;减振器用来吸收振动能量,参数是阻尼。用一句话总结,悬架的设计主要在于刚度和阻尼的匹配,总装只需要按照设计要求来安装。
转向系和制动系功能相对简单,也都由供应商提供。这些供应商企业掌握着零部件的核心技术,也各有所长,比如捷太格特的电动助力转向广泛用在乘用车上,德国大陆在常熟也有做制动器的工厂。A级车展上都会有零部件展台,非常值得关注,正是这些零部件企业推动了汽车技术的发展,虽然国内汽车高速发展,但还没有出现出色的自主零部件企业。
电子系统——新时代的风向标
99款的桑塔纳是当时的神车,但在电子设备上,当下的任何一款车都能将其远远甩开,足见电子系统发展的迅速。在外观上,电子系统是看不到摸不着的,车主能感受到的是汽车电子功能的增多,安全系统的增多。总装过程中,电子系统的装配十分重要——车企有专门的电装线。
电子系统大多配合控制和芯片来完成,以发动机为例,其核心是ECU,作为行车电脑,传感器采集到的数据都要传递给ECU,ECU进行处理发出指令,执行器执行。这里的核心技术在软件,传感器的采集方法,ECU的处理程序都是经过无数测试完成的。任何功能都可以采用类似的方式来完成,因此有了自动挡,有了自动驻车,有了无钥匙进入。
虽然是新技术,但是国内电子系统的发展并没有跟上世界的节奏。德国有大陆和博世,日本有电装,美国有德尔福,国内品牌还没有如此出色的供应商,也尚不具备核心的汽车电子技术,比亚迪的十五事业部算得上自主比较好的了。
雅斯顿小结
车辆的结构影响着总装车间的布置和总装工序的制定。在总装车间里,零部件组装成整车,这些零部件展示了汽车供应商的强大实力。
新千年以后,国内汽车发展迅速,涌现了一批出色的整车企业,但是国内缺少优秀的自主供应商,无法提供核心零部件。随着车企技术要求的提高,国内自主供应商更加跟不上步伐,并且供应商能否在源头上把握质量也是未知数。健康的模式应该是围绕整车,形成拥有产权拥有品质的供应商体系,这是新技术发展的需要,也是汽车工业强大的基础。
GMT+8, 15-5-2026 11:44 , Processed in 0.365281 second(s), 23 queries .
