180秒快速识别这些传感器
发布:liuxianglong 作者: 发动机技术来源: 发动机技术
PostTime:4-8-2016 19:22
主页 评论:2
空气流量传感器又称为空气流量计(AFM),由于测量发动机吸入的空气量。
空气流量传感器
  进气温度传感器
  检测进气温度,向ECU输入进气温度信号,作为燃料喷射与点火正时的修正信号。
  氧传感器
  氧传感器可以在三元催化异常发热时发出报警,防止高温引发故障。
  节气门位置传感器
  将发动机负荷大小转变为电信号输入ECU。ECU根据节气门位置信号判别发动机的状况,并根据发动机不同状况对混合气体浓度的需求来控制喷油时间。
  曲轴位置传感器
  曲轴位置传感器和发动机转速传感器一体,用于发动机曲轴位置、上止点位置与发动机转速的测定。
碰撞传感器
碰撞传感器是安全气囊系统中的控制信号输入装置。其作用是在汽车发生碰撞时,由碰撞传感器检测汽车碰撞的强度信号,并将信号输入安全气囊电脑,安全气囊电脑根据碰撞传感器的信号来判定是否引爆充气元件使气囊充气。
2 发表评论
引用 xmhyip 28-10-2016 08:53
很棒  ,最近安装台架正好学学
引用 m123p9 5-8-2016 10:33
GMT+8, 12-4-2026 03:59 , Processed in 0.254517 second(s), 26 queries .
