高尔夫A7?四缸燃油喷射发动机混合气制备、喷射装置
发布:liuxianglong 来源: 搜狐汽车
PostTime:10-8-2016 19:00
发动机技术 安装位置一览·喷射装置
喷射装置
  1
  安装位置一览·喷射装置
  第 Ⅰ 部分
安装位置一览 - 发动机舱
  1 - 凸轮轴调节阀 1-N205-
  2 - 排气凸轮轴调节阀 1-N318-
  3 - 尾气催化净化器前氧传感器 1 -GX10-
  4 - 尾气催化净化器后氧传感器 1 -GX7-
  5 - 增压压力限制电磁阀-N75-
  6 - 霍尔传感器 3 -G300-
  7 - 霍尔传感器 -G40-
  8 - 发动机控制单元 -J623-
  9 - 散热器出口上的冷却液温度传感器 -G83-
  10 - 节气门控制单元 -GX3-
  11 - 增压压力传感器 -GX26-
  12 - 进气歧管传感器 -GX9-
  13 - 增压空气冷却泵 -V188-
  14 - 带功率输出级的点火线圈
  第 Ⅱ 部分
安装位置一览 - 发动机
  1 - 爆震传感器 1 -G61-
  2 - 机油低压开关 -F378-
  3 - 燃油压力传感器-G247-
  4 - 活性炭罐电磁阀 1-N80-
  5 - 喷油嘴
  6 - 燃油压力调节阀-N276-
  7 - 发动机转速传感器-G28-
  第 Ⅲ 部分
用于配备 1.4L 发动机的车型
  安装位置一览 - 发动机
  1 - 冷却液温度传感器-G62-
  2 - 机油压力开关 -F1-
  3 - 机油压力调节阀-N428-
用于配备 1.2L 发动机的车型
  1 - 机油压力调节阀-N428-
  2 - 冷却液温度传感器-G62-
  空气滤清器
  1
  装配一览·空气滤清器壳体
  1 - 空气导管下部件
  2 - 空气导管上部件
  3 - 盖板
  4 - 螺栓
  5 - 空气滤清器下部件
  6 - 空气滤清器滤芯
  7 - 空气滤清器上部件
  8 - 软管
  9 - 空气导流软管
  10 - 橡胶缓冲器
  11 - 螺栓
  12 - 空气导流软管
  13 - O 形环
  14 - 排水软管
  15 - 螺栓
  2
  拆卸和安装空气滤清器壳体
拆卸
  1. 拆卸发动机罩?保养手册; 手册
  2. 拔下空气导流软管 -2-。
  3.向上从进气歧管上的球头销上拔下空气滤清器壳体 -1-。
  4.松开软管卡箍 -3- 和-4-,拆下空气导管。
  l安装
  提示:
  1.如果空气滤清器滤芯严重脏污或浸湿,污物颗粒或湿气可能会进入到汽车部件中并导致测量值出错。由于计算出的喷油量变小,从而会导致功率不足。
  2.始终使用原厂空气滤清器滤芯。
  3.空气滤清器壳体必须保持清洁。
  4.安装空气滤清器壳体前,必须先用不含添加剂的水浸润进气歧管上的球头销。
  5.安装前必须确保软管管接头以及空气导管和软管均无机油且无油脂。
  6.安装空气导流软管时请使用润滑剂(不含硅酮)。
  7.用符合系列标准的软管卡箍固定所有软管连接。
  8.为了避免影响功能,在用压缩空气向空气滤清器壳体吹气时,必须用一块抹布盖住空气流经的部件,如空气导管等。
  9.遵守废弃处理规定!
  吸出空气滤清器壳体上部件和下部件中的盐残留物、污物和树叶。
  用压缩空气向排水管吹气。
  进气歧管
  1
  装配一览·进气歧管
  1 - 冷却液管
  2 - 进气歧管
  3 - 冷却液管
  4 - 螺栓
  5 - O 形环
  6 - 进气歧管传感器 -GX9-
  7 - 密封件
  8 - 增压压力传感器-GX26-
  9 - O 形环
  10 - 管接头
  11 - O 形环
  12 - 空气导管
  13 - O 形环
  14 - 螺栓
  15 - 固定夹
  16 - 节气门控制单元 -GX3-
  17 - 密封环
  18 - 真空管路
  19 - O 形环
  20 - 真空管路
  21 - O 形环
进气歧管 - 拧紧力矩和顺序
  如下分步拧紧螺栓:
  2
  拆卸和安装进气歧管
拆卸
  1. 拆卸空气滤清器壳体。
  2. 拆卸隔音板 ?车身外部维修; 修理组: 66, 外部装备;隔音板;装配概述 - 隔音板。
  3. 车间收集盘 -VAS 6208- 置于下方。
  4. 排出冷却液。
  5. 先向下压软管接头 -1-,然后按压解锁键-箭头-。
  6.在按住解锁键的情况下拔下软管接头。
  7.按压活性炭罐软管 -2- 上的解锁键。
  8.拔下软管并将其脱开。
  9.撬开软管固定夹-箭头 1-和-箭头 2-并将软管-1-和-2-脱出。
  10.松开卡子-箭头-,拔下真空软管 -1-。
  11.脱开空气导管 -2- 上的真空软管。
  12.脱开电气连接插头 -1-。
  13.松开卡子-箭头-,取下增压空气管。
  14.松开卡箍 -1-,拆下冷却液软管-2-。
  15.脱开电气连接插头:
  1 - 活性炭罐电磁阀 1 -N80-
  3 - 节气门控制单元 -GX3-
  4 - 进气歧管传感器 -GX9-
  16.拧出螺栓-箭头-。
  17.按压解锁键,拔下活性炭罐软管 -2-。
  18.松开进气歧管上的燃油供油管路 -5- 和冷却液管路 -6- 并压向一侧。
  19.脱开电线束固定卡-1-和-2-。
  20.脱开水管固定夹-箭头-,并脱出水管。
  21.脱开燃油压力传感器 -G247- 的电气连接插头 -1-。
  22.同样脱开机油压力开关的电气连接插头-2-。
  23.松开软管卡箍 -2- 并拔下冷却液软管。
  24.拧出螺栓-箭头-。
  25.取下进气歧管 -1-。
  26.用力分离锁止卡-箭头-,并拔下曲轴箱通风软管-1-。
安装
  安装以倒序进行,安装过程中请注意下列事项:
  1.更换密封件和 O 形环。
  2.安装空气滤清器壳体。
  3.加注冷却液。
  3
  拆卸和安装节气门控制单元-GX3-
节气门控制单元 -GX3- 包括:
  1. 节气门控制单元 -J338-
  2. 电子油门操纵机构的节气门驱动装置 -G186-
  3. 电子油门操纵机构的节气门驱动装置角度传感器 1 -G187-
  4. 电子油门操纵机构的节气门驱动装置角度传感器 2 -G188-
拆卸
  1. 脱开增压空气管上的空气导流软管。
  2. 脱开电气连接插头 -1-。
  3.松开卡子-箭头-,取下增压空气管。
  4.松开软管卡箍-箭头-,取下空气导管 -1-。
  5.脱开电气连接插头 -3-。
  6.拧出螺栓-箭头-,取下带固定支架-2-的节气门控制单元-GX3- -1-。
安装
  更换节气门控制单元 -GX3- 后必须重新与发动机控制单元-J623-进行匹配。为此需要使用车辆诊断测试仪。
  4
  清洁节气门控制单元-GX3-
提示
  1. 安装一个新的发动机控制单元 -J623- 后,必须匹配节气门控制单元。
  2. 限位位置脏污或积炭可能导致匹配值错误。
  3. 清洁时不得在节气门内表面上留下刮痕。
所需要的专用工具和维修设备
  1. 通用丙酮
  2. 刷子
操作步骤
  1. 拆卸节气门控制单元 -GX3-。
  2. 用手打开节气门并在打开位置用塑料楔或木楔-箭头-固定。
  注意:丙酮易燃。处理易燃液体时遵守事故防范规定和安全说明。清洁节气门时不要使用压缩空气。戴上护目镜并穿上防护服,以免受伤和接触皮肤。
  3.原则上应用通用丙酮和刷子清洁节气门内表面,尤其是关闭的节气门区域-箭头-。
  4.用无纺抹布擦拭节气门内表面。
  5.让丙酮完全挥发。
  6.安装节气门控制单元 -GX3-。
  7.删除适应值,并匹配发动机控制单元 -J623- 和节气门控制单元 -GX3-。为此需要使用车辆诊断测试仪。
  喷油嘴
  1
  装配一览-带喷油嘴的燃油分配器
  1 - 燃油压力传感器-G247-
  2 - 燃油分配器
  3 - 高压管
  4 - 螺栓
  5 - 支撑环
  6 - O 形环
  7 - 隔离环
  8 - 喷油嘴
  9 - 燃烧室密封环
  2
  拆卸和安装燃油分配器
拆卸
  注意:处于高压状态下的燃油可能导致人员受伤。在打开喷射装置的高压部分前,燃油压力必须先降至剩余压力(大约为 7 bar)。脏污可能影响功能。
  1.拆卸进气歧管。
  2.拆卸高压管。
  3.脱开电气连接插头 -1-。
  提示:
  在下方放置一块抹布,用于吸收溢出的燃油。
  4.拧出螺栓-箭头-,从喷油嘴上拔下燃油分配器。
  l安装
  1.更换 O 形环。
  2.在喷油嘴上安装支撑环-1-。
  首先向右,然后向左将燃油分配器压至喷油嘴的限位位置。用力压紧燃油分配器的支架区域并将螺栓拧入两个螺栓。以交叉方式均匀拧紧螺栓。安装高压管。安装进气歧管。
  3
  拆卸和安装喷油嘴
所需要的专用工具和维修设备
  带 -T10133/16 A-( -FT10133/16AT-)和 -T10133/19-(-FT10133/19T-)的 FSI 发动机工具套件 -T10133-
拆卸
  当心:脏污可能影响功能。喷油嘴只能在发动机冷机时拆卸。
  1.拆卸进气歧管。
  2.拆卸燃油分配器。
  3.从喷油嘴 -1- 上取下 O 形环 -3-。
  4.脱开相关喷油嘴的电气连接插头。
  5.用螺丝刀 -2- 从喷油嘴上撬下支撑环 -1-。
  6.冲击套筒 -T10133/18-( -FT10133/18T-)推到喷油嘴上方。
  7.小心地在冲击套筒上敲击数下,以便松开喷油嘴。
  8.在喷油嘴凹槽上安装拉拔器 -T10133/19-(-FT10133/19T-)。
  9.在拉拔器上安装拆卸工具 -T10133/16 A-(- FT10133/16AT-)。
  10.通过拧入螺栓 -1- 拔出喷油嘴。
  提示:
  用扭力扳手旋转螺栓-1-拔出喷油嘴。在扭力扳手上设为 5 Nm。
  11.如果达到极限力矩 “5 Nm” 但喷油嘴仍未松开,则重新取下拉拔工具并从冲击套筒这一步开始松开喷油嘴。
  12.对每个喷油嘴重复该操作过程。
  提示:
  如果不遵守力矩规定,可能会损毁喷油嘴。每次重新安装喷油嘴前都必须更换燃烧室密封环。
  13.取下进气歧管下部件的密封件。
  l拆解喷油嘴:
  1.从喷油嘴 -1- 上拔下支撑环 -4- 和隔离环 -2-。
  2.取下卡环 -6-、密封垫-5- 。
  3.用刀切断或用小螺丝刀将其撑开燃烧室密封环 -7-以方便拆下。
  提示:
  注意不要损坏喷油嘴凹槽。如果凹槽损坏,则必须更换喷油嘴。
安装
  1. 用尼龙气缸刷 -T10133/4- 清洁气缸盖的孔。
  提示:
  更换燃烧室密封环和 O 形环。
  更换损坏的隔离环。
  重新安装喷油嘴时,用干净的抹布清洁燃烧室密封环凹槽和
  2.喷油嘴杆的燃烧残留物。
  3.在喷油嘴 -2- 上安装装配锥 -T10133/5- 和新的燃烧室密封环 -1-。
  4.用装配套 -T10133/6-(滚花轮指向密封环-1-)将密封环轻轻的推到装配锥 -T10133/5-上。
  5.旋转安装装配套 -T10133/6-,直至将燃烧室密封环推到密封环凹槽内。
  6.转动装配套 -T10133/6-(滚花轮不再指向密封环),将密封环-1-,然后将带有燃烧室密封环的 -T10133/5-对准喷油嘴上。用装配套 -T10133/6-继续将密封环推到密封环凹槽内。
  提示:
  推到喷油嘴上时会撑开燃烧室密封环。因此在推上后,必须如下所述分两步将其重新收紧。
  1.旋转(大约 180°)用校准套管 -T10133/7- 旋转(大约180°)将其压至喷油嘴限位位置。
  2.通过反向旋转校准套管 -10133/7- 将其重新拔出。
  3.用校准套管 -T10133/8- 旋转(大约 180°)将其压至喷油嘴限位位置。
  4.通过反向旋转校准套管 -10133/8- 将其重新拔出。
  5.在喷油嘴 -1- 上安装支撑环 -4- 和隔离环 -2-。
  6.安装喷油嘴 -1- 前先用干净的发动机机油浸润新的 O 形环-3-。
  提示:
  燃烧室密封环 -7- 不得上油。
  7.用手将喷油嘴压至气缸盖(无机油且无油脂)孔的限位位置。注意气缸盖中喷油嘴的位置是否正确。
  提示:
  喷油嘴必须稍微插入,必要时仍需等待,直至燃烧室密封环拧紧得足够牢固。注意气缸盖内喷油嘴的安装位置是否正确。喷油嘴的电气接口必须卡入气缸盖的指定凹槽内。
  8.安装燃油分配器。
  9.安装进气歧管。
  10.连接车辆诊断测试仪并执行引导型功能“删除喷油嘴匹配值”。
  11.关闭点火开关。
  4
  清洁喷油嘴
所需要的专用工具和维修设备
  1. 超声波清洁仪 -VAS 6418-
  2. 喷射模块固定板 -VAS 6418/1-
  3. 清洗液
  提示:超声波仪器中加注的清洁液必须达到孔上边缘位置(见放大镜)。
  4.遵守超声波仪器的安全规定和使用说明。
  l清洁
  1.拆卸喷油嘴。
  2.喷油嘴 -1- 插入到喷油模块固定板 -VAS 6418/1- -序号 2-的限位位置。
  3.喷油嘴和喷射模块固定板 -VAS 6418/1- 浸入清洗液-VAS 6418/2- 中。
  4.通过旋钮 -4- 将温度设为 50 ℃。
  5.通过旋钮 -5- 将清洁时间设为 30 分钟。
  6.按下按键 -3- 打开超声波仪器。
  提示:
  一旦清洁温度达到 50℃,设定的时间就会开始流逝。
  7.清洁后更换每个喷油嘴的燃烧室密封环。
  传感器
  1
  拆卸和安装进气歧管传感器-GX9-
进气歧管传感器 -GX9- 包括:
  进气温度传感器 2 -G299-
  进气歧管压力传感器 -G71-
拆卸
  1. 拆卸空气滤清器壳体。
  2. 脱开电气连接插头 -1-。
  3.松开卡子-箭头-,取下进气歧管传感器 -GX9-。
  l安装
  1.更换 O 形环。
  2.如果在拆卸时锁止凸耳断裂,可以用两个紧固螺栓代替来固定传感器。
  拧紧力矩:
  安装空气滤清器壳体。
  2
  拆卸和安装燃油压力传感器-G247-
所需要的专用工具和维修设备
  装配工具 -T10118-
  -FT04005N-
拆卸
  1. 脱开电气连接插头 -1-。
  提示:
  2.拧出燃油压力传感器 -G247- -2-。
  l安装
  燃油压力传感器的螺纹不得浸润。
  3
  检查燃油压力传感器-G247-
所需要的专用工具和维修设备
  车辆诊断测试仪
  测量仪/DSO 转接头(3芯) -VAS 5570-
  压力传感器检测仪 -VAS 6394-
  通用长套筒扳手接头,27 mm
  1.拆卸燃油压力传感器 -G247-。
  2.用干净的发动机机油浸润转接头-FVS6394/3T1- 的密封锥,并以 22 Nm 的力矩将其拧入燃油分配器。
  3.拧出螺旋塞 -2-,并将燃油压力传感器 -G247- 拧入检测仪-VAS 6394/1- 中。
  4.连接检测仪压力管路 -1- 和转接头 -FVS6394/3T1-。
  5.用测量仪/DSO 转接头(3芯) -VAS 5570- 在车辆和燃油压力传感器-G247- 之间建立电气连接。
  6.短按按键 -A- 开启检测仪 -VAS 6394/1-。
  提示:
  按住按键 -A- 2 秒,照明灯会自行亮起 20 秒。
  如果检测仪 -VAS 6394/1- 不显示 0 bar,请调零? 操作手册。
  7.连接车辆诊断测试仪。
  8.起动发动机并使其怠速运行。
  9.在自诊断中选择“发动机电子装置”。
  10.接着选择“测量值”。
  11.在选择列表中选择“燃油压力”。
  12.对比检测仪 -VAS 6394/1- 上显示的燃油压力和车辆诊断测试上显示的实际值。
  13.观察车辆诊断测试仪上的燃油压力。
  14.压力相差不得超过 5 bar。
  如果相差 5 bar 以上,则更换燃油压力传感器 - G247-。
  15.用新的燃油压力传感器 -G247- 重新检查并对比两个测量值。
  如果测量值一致,则安装新的燃油压力传感器 - G247-。
  如果测量值又不一致,则检查燃油压力传感器 - G247- 和发动机控制单元 -J623- 之间的电线连接? 电路图、故障查寻与安装位置。
  高压泵
  1
  装配一览-高压泵
  1 - 滚轮挺杆
  2 - O 形环
  3 - 高压泵
  4 - 高压管
  5 - 螺栓
  6 - 软管卡箍
  7 - 燃油供油管路
  8 - 电气连接插头
高压泵 - 拧紧力矩和顺序
  为了防止安装时高压泵法兰变形,请如下安装高压泵:
  如下所述分步拧紧螺栓:
  2
  拆卸和安装高压泵
拆卸
  发动机冷机
  1.拆卸节气门控制单元。
  2.拆卸高压管。
  3.脱开电气连接插头 -1-。
  提示:
  4.松开软管卡箍 -2-,拆下燃油供油软管。
  5.拧出高压泵的紧固螺栓-3-,从凸轮轴壳体中取出滚轮挺杆和高压泵。
  l安装
  1.检查滚轮挺杆是否损坏,必要时予以更换。
  2.用干净的发动机机油浸润滚轮挺杆 -1-。
  3.在凸轮轴壳体中装入已上油的滚轮挺杆 -1-。
  提示:
  更换 O 形环。
  4.沿发动机运转方向旋转曲轴,直至滚轮挺杆位于最深处。
  5.在高压泵凹槽 -3- 中装入一个已上油的新 O 形环 -2-。
  6.以规定力矩交叉拧紧螺栓。
  7.检查燃油系统的密封性。
  拆卸和安装高压管
拆卸
  1. 脱开电气连接插头 -1-。
  2. 松开卡子-箭头-,取下增压空气管。
  3.拧出锁紧螺母-箭头-并取下高压管。
安装
  1.用干净的发动机机油浸润锁紧螺母的螺纹。
  2.以规定力矩拧紧高压管锁紧螺母,同时注意保持无应力状态。
  3.安装节气门控制单元 -GX3-。
  氧传感器
  1
  装配一览—氧传感器
  提示:
  1.在新的氧传感器上涂敷装配膏。装配膏不得进入氧传感器的槽口。
  2.对于旧的氧传感器,只能用热螺栓装配膏涂敷螺纹。装配膏不得进入氧传感器的槽口。热螺栓装配膏。
  3.氧传感器的电线连接在安装时必须固定在同一位置处。线束连接不得与排气管接触。
  1 - 尾气催化净化器后氧传感器 1 -GX7-
  2 - 电气连接插头
  3 - 电气连接插头
  4 - 尾气催化净化器前氧传感器 1 -GX10-
  2
  [b]拆卸和安装尾气催化净化器前氧传感器 1-GX10-/尾气催化净化器后氧传感器 1-GX7-[/b]
尾气催化净化器前氧传感器 1 -GX10- 包括:
  氧传感器 -G39-
  氧传感器加热装置 -Z19-
尾气催化净化器后氧传感器 1 -GX7- 包括:
  气催化净化器后氧传感器 -G130-
  尾气催化净化器后氧传感器 1 加热装置 -Z29-
所需要的专用工具和维修设备
  氧传感器梅花扳手套件 -3337-
拆卸
  脱开相应的电气连接插头:
  1 - 尾气催化净化器前氧传感器 1-GX10-
  2 - 尾气催化净化器后氧传感器 1-GX7-
安装
  3.氧传感器的电线连接在安装时必须固定在同一位置处。电线连接不得与排气管接触。
  发动机控制单元
  1
  拆卸和安装发动机控制单元-J263-
所需要的专用工具和维修设备
  车辆诊断测试仪
拆卸
  1. 更换发动机控制单元时,在车辆诊断测试仪的“引导型功能”中选择检测流程/功能“更换发动机控制单元”。
  2. 关闭点火开关并拔下点火钥匙。
  当心:如果发动机控制单元与蓄电池正极接触,会损坏发动机控制单元。因此在拆卸发动机控制单元前必须先断开蓄电池 ? 电气设备;修理组: 27,起动电机,供电,定速巡航;蓄电池;断开和连接蓄电池。
  3.打开固定夹-箭头-,取出发动机控制单元 -J623-。
  4.沿-箭头-方向脱开插头锁止件,并拔出插头。
安装
  将发动机控制单元 -J623- 导入固定架中-箭头-,并用固定夹固定。
GMT+8, 27-4-2026 22:00 , Processed in 0.378091 second(s), 25 queries .
