浅析电池系统起火:从单个扩展到全局的实验维度
发布:liuxianglong 作者: 朱玉龙来源: 车云网
PostTime:19-8-2016 19:16
作者:朱玉龙 说明下,因为整个分析,只是为了匹配电池系统着火这个极端事件产生的,我们就区隔出机械滥用的内容。
最近整理电池系统由内而外起火的原因分析,这里主要是考虑一层层原因往前去推,然后考虑将以前和未来的事故都放进去进行匹配,再根据各个车型的实际设计推测未来出事故的PPM(PPM:Part Per Million,百万分之几)。下文把所有厂家的名字都去掉了,探讨这个话题并不针对任何企业,不做评判。
  这是从假定单个出问题=》扩展到全局的实验维度
  说明下,因为整个分析,只是为了匹配电池系统着火这个极端事件产生的,我们就区隔出机械滥用的内容。电池系统的设计基础着眼于一个车辆比较安全的位置,防止在车辆使用过程中出现问题。整个机械设计这块固然是目前大量做针刺、挤压等实验安全性的内容,但实际上由机械滥用引起的问题反而成为大家容易解决的问题。
  以Tesla为例:
  T3:在美国田纳西州士麦那起火燃烧,这辆电动车冲向掉落路面的拖车挂钩,底盘碰撞后发生火灾。
  T2:驾驶者在转弯时撞上、并穿过了了一座水泥墙,最终撞在一棵树上停了下来,起火。
  T1:在西雅图车主称撞上了路中的金属残片,因此他离开了高速公路。车子失效后,他又闻到了燃烧的味道,车辆此时着火燃烧。
  这种机械上的设计也显得简单,在结构外围和底盖考虑更多的防护,即可取得立竿见影的效果。
  起火背后的原因分析
  我们把今年发生事故的厂家去掉,可以再思考下,车起火是电池还是电池之外?
  很大一部分是电池之外的负载
  线缆过热=》外围部分被点燃的事更多些
  这里可以分基本的三层,着火的本质原因
  1)电池内的未按照设计意图的热能释放+内外燃烧物
  2)电池内的可燃气体释放+燃点
  3)电池内的可燃液体释放+燃点:此处主要包括电解液泄漏和冷却液泄漏两部分。
  我们可以通过电池系统的热能释放来考虑下:
  1.1电池包或电池单体过充
  过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级热失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充)=》电池过充和电解液蒸发=》热事件
  SOC计算错误引起的过充(SOC:剩余电量)
  高SOC状态下,未按照保护而进行的能量回收引起的
  充电控制程序卡住引起的过充
  1.2短路过流的热能释放
  电池包/高压电路故障导致短路=》热量
  这里主要是由电池包内部短路和外部短路,引起导体&连接器过热、单体过热引发随后的热事件。进一步细分也可以分解成模组的短路引发的部件过热。
  模组一级的短路
  电池组内一级短路
  外围腐蚀性/导电液体进入引起的短路
1.3高连接阻抗的发热
  电池包/高压电路的故障,导致充放电回路中出现高阻值的位置,电流在这一高阻点的温度上升,可能导致了相邻材料的着火和后续的热量传播
  干路连接点接触不良、腐蚀引起发热
  电池的内阻提升和内部出现过热
  1.4单体排气产生可燃性气体,随后的热源(电弧,单体热失控)导致电池系统的多余热能
  在这个里头,单体单点故障热失控界定实验,可以考虑单个单体扩展到整体方面的,在既定的条件下,将实现每个电池包备案交底,有些参考作用,但实验的条件与故障的发生不大可能完全吻合。
  案例回顾
  实际上,起火的事,都是交织在一起的,第一部分和第三部分往往结合很深。
  2.1漏液加短路
  案例1:A车起火
  现象1:电池箱内电池单体出现两包以上漏液
  现象2:电池单体和电池箱铝壳之间的绝缘受损
  运行振动=》电池箱内出现局部电池间歇性短路=》绝缘损毁点通过电池箱及支架的接地构成强电压的短路回路=》热能释放,电解液+电池本体的发热=》引发
  火势扩大,点燃内饰
  案例2:B车起火
  现象1:车辆发生猛烈碰撞后,电池结构受损,冷却管破裂引发冷却液泄漏
  现象2:冷却液浸没BMU电路后引发缓慢的化学作用(BMU:电池管理单元)
  采样点浸没后,板级没有彻底防水设计导致缓慢加热触发冷却液燃点=》停车场放置了几周后起火
  小结:
  1)起火是个很极端的事情,但是曝光度很高,大家第一反应都是电池系统的事情,从各种分析来看,从电池系统着火起来的事,必定有故障发生,而且有热量集聚引燃
  2)如果把更多公开的信息汇总在一起,再拆解对比,完善系统分析过程还是可以达成一些共识避免很多未来的着火事故。
GMT+8, 14-5-2026 14:49 , Processed in 0.384479 second(s), 26 queries .
