解析混动车撞车后果:会漏电/起火/爆炸?
发布:liuxianglong 作者: 有车以后来源: 有车以后
PostTime:5-9-2016 22:47
有车以后 混合动力汽车对于国人来说就是个新鲜事物,而由于它车上装有易燃易爆的电池组以及复杂的电路系统
要接受一个新鲜事物,首先它就得给人安全感,而如果这件新鲜事物是一辆车,那么安全就更重要了。混合动力汽车对于国人来说就是个新鲜事物,而由于它车上装有易燃易爆的电池组以及复杂的电路系统,按照常理来看碰撞后漏电、起火、爆炸的风险系数会更高,那么事实又是怎样的呢?
  这是一次由本田组织,多方媒体现场亲临观摩的碰撞测试活动,视频中的雅阁混动车型进行了一次标准速度(64km/h)的40%正面偏置碰撞测试,通过多角度摄像机的实拍,我们能感受到碰撞是真用上了洪荒之力,一半车头都被削掉了,但实际上碰撞安全性通过了严苛的考核,起火的情况并没有发生。
混合动力汽车撞车后会漏电、起火、爆炸?真的假的
  具体来解析一番它的考试成绩,首先本田独创的ACE承载式车身结构充分发挥吸能作用,发动机舱充分溃缩,吸收碰撞能量,A柱到车顶没有变形,所有车门均可正常打开。其次,安全气囊正常展开,车内乘员假人坐姿端正,受到的伤害低于法规标准。再次,发动机舱内的混合动力电路系统没有发生任何漏电,动力电池系统毫发未损。
  ACE承载式车身结构有这么神?
  师夷长技以自强,咱们先来看看本田引以为傲的ACE承载式车身结构到底牛在哪里。本田的承载式车身在车头部分设计独到,由上车架、下车架和主车架构成复合型车架,这样就形成了面状受力结构,可以有层次的吸收撞击力,使得发动机舱能有效吸能,再辅以高刚性的驾驶舱,充分减缓了驾驶舱受到的冲击,从而起到了保护车内乘员的作用,同时对对方车辆的伤害也会更小。
  那又是如何保护电池等部件呢?
  前面说到了驾驶舱完好无损,实际上这个部分就是车辆被保护的重点区域,人在里面能受到保护,那么电池组以及燃料箱自然也可以,下图中红框部分就是这个区域的示意图了。可以看到前方混动系统都被高刚性车架包裹起来,而后方电池组位于后悬挂上方、座椅背后,侧面则有B柱及车门防撞梁,这使得车身四周形成了一个保护网,无论车辆的哪个方向受到撞击,处于保护区域内的电池、电路系统安全性都能得到保障。
  另外,当车辆电脑预判到碰撞不可避免时,会主动切断雅阁混动上的高压电路,避免发生短路起火的情况。至于那些电路线束本身也都被严密的绝缘材料包裹起来,想要把它们引燃,还真不那么容易。
  碰撞没问题,那么电池本身安全吗?
  我们知道电池是个危险的物件,即便没有受到外力撞击,它也有自燃的风险,本田当然也考虑到了这个方面。从1999年第一辆混动车型INSIGHT问世以来,本田已经陆续推出了10余款混动车型,动力电池系统本身在开发过程中也是通过了各种严苛实验的验证,多年来没有发生过任何自燃问题,可以说具备了极高的安全性。雅阁混动的锂离子电池组本身就被高强度金属外壳包裹起来,严丝合缝,哪怕真被火烧也几乎不会发生爆炸,这与一般汽油油箱安全性相当。
  高效与耐久怎么样?
  对于一辆混动车,除了安全性外,大家也必然会担心电池的性能和耐久性,毕竟谁也不希望自己的车总需要去4S店做维护才能保证正常使用。正如前面所说,本田混动技术经过10几年的发展,目前也跨入了世界领先水平,本田在独创的全球最高效率锐·混动(SPORT HYBRID)双电机(i-MMD)混合动力系统中采用了先进的锂离子动力电池,其功率密度与最初的混合动力车相比提高了约七倍。这套系统有三种运行模式,在起步或中低速行驶时,使用纯电动驱动模式;加速时,则转换为混合动力驱动模式;当高速巡航时,转换为发动机驱动模式。此前搭载该系统的混动雅阁,在美国的续航里程口碑数据平均为1500公里,同性能水平最省的汽油车顶多也就跑到600公里。
  耐久性方面,本田也通过多年样本积累,建立了可以精确管理电池劣化程度的技术模型,基于这一模型,不断完善电池控制系统。目前本田混合动力车动力电池已经具备了充分的耐久性,即便在可预想到的最苛刻的使用环境下,正常寿命周期内都无需更换动力电池,大家用起来可以完全放心。
  总结:造车就需要“技术宅”
  本田在汽车技术方面一直有着近乎偏执的疯狂,所以它能造出全球热卖的车型,无论考量安全性、先进性、耐用度,本田车型在全球都居于前列。他们甚至在调研到交通事故中行人被撞致死率很高之后,开发出了一种叫做Polar的假人(体重、身高乃至骨骼都模拟了),专门进行行人碰撞测试,尽最大可能通过车身设计优化来保护被撞人生命。
  所以即便没有开头所说那一场碰撞测试,小编也相信即将国产的混动雅阁和混动思铂睿,在安全性、先进性、耐用性三个方面没有任何问题,据悉两兄弟也会在年内正式上市,凯美瑞双擎混动车型终于不再孤独,良性的竞争能推动技术的发展,更能让消费者得到实惠,“技术宅”本田的两款新车值得期待。
GMT+8, 12-4-2026 03:46 , Processed in 0.474661 second(s), 24 queries .
