汽车发动机布置与驱动的几种形式
发布:liuxianglong 作者: 普及二手车文化来源: 说客
PostTime:5-9-2016 22:56
作者:普及二手车文化 汽车的发动机布置和驱动形式多种多样,如何选择就看你个人用车的环境,和用车的需求了。
汽车的发动机布置和驱动形式根据定位不同分为很多种类,先说偏家用舒适取向设定的前横置前驱车(个别车型会采用前横置四驱,家用车基础上强化的性能车),大多中高级以下的车型都采用这类的驱动形式,可以从外观快速区分,因为发动机变速箱都为横置布局坐落于前桥之前,可以创造出更大的车厢空间,所以前翼子板后方比较短小。
1:前横置前驱和四驱(FF)
优点:
(1):机械占用空间小空间利用率高,转弯更偏向于推头(转向不足)适合普通驾驶者驾驶。
(2):冬季湿滑路面行驶可以保证方向的
可控性
(3):发动机变数箱都安装在前桥之上,
动力传递效率高
(4):由于发动机在车头部位撞风面积大,
散热效果好
缺点:
前驱车的极限操控性能不高,
因车头过于沉重,前后的配重比一般在65:35左右,高速弯道内转向不能按照既定的轨迹路线行驶,当然也有极端的狠货例如思域type与梅甘娜RS这样的前驱钢炮,放弃了基本的舒适性,避震器悬挂和车身刚性都经过了特殊的调校,设计,与强化
基于横置前驱平台开发的四驱车,根据车辆特定性能分别调校,三菱EVO四驱S-AWC可以适时把扭矩分配的每个车轮偏向于拉力设定,高尔夫的四驱4Motion偏向公路设定起步过弯可以给予积极作用。
2:前纵置前驱和前纵置四驱
奥迪两驱车采用的是前纵置前轮驱动,业界只有奥迪采用(老B5也是纵置前驱)个人推断这样的设计应该是考虑到旗下高端产品要适配quattro(托森扭矩感应限滑差速器)的原因,所以要纵置布局发动机。
3:前纵置后驱和前纵置四驱(FR)
  一般高档车选用的驱动方式。从外观区分就看前翼子板后方的宽度(
后驱车因为发动机要纵置安装落座于前桥之上,所以车头设计比较长),相比前驱,前置后驱车的前轮只负责转向,后轮负责驱动,加速能力强,前后轴荷平均(宝马称为50:50静态),高速稳定性好。 在速度过快转弯时容易出现转向过度,对于有一定驾驶技术的人来说,这一点是后驱车最大的乐趣来源。但是后驱车也有缺点,如果行驶在雨雪的湿滑路面上就要非常小心了,车尾很容易向外侧甩,所以才有纵置的四驱车出现,弥补后驱车在恶劣路面行驶的局限性。
中置发动机后轮驱动形式(MR)
中置发动机后轮驱动是最理想的汽车驱动方式,加速减速重量的转移影响最小,转向精准中性,车身跟随性优异。外观特点双坐敞篷的跑车,侧面有唬人的进气口,外观小巧。
但由于中置后驱原因造成车厢内部空间小,隔热差,维修保养的便利性差,一般只能设置2个座位实用性比较差
 ,当然买这类车型的人群家里不会只有这一辆车,这车就是浪漫,多金人群的玩具,不是生活必需品 但可以增加生活情趣!
后置后驱和后置四驱(RR)
  目前这种驱动的形式目前只有保时捷一家在使用,也是基于911的传统了,由于发动机变速箱后置原因,在全力加速时重心的后移动力损失相对于前置后驱车要小,动力传递更加直接 ,爆发力也要更强 ,所以不用特别强悍的动力就能达到甚至超过竞品的加速成绩,因此坊间流传保时捷的动力按双倍计算,当然也有他PDK变速箱(跑得快)的功劳,由于发动机落座在车尾所以对散热要求会比较高,所以911的后盖下方都会有一对强力的大风扇。
以上这些就是最常见的汽车驱动形式,根据不同车子的性能和诉求,每款车会采用合理的驱动形
GMT+8, 28-4-2026 17:14 , Processed in 0.297030 second(s), 25 queries .
