关于CVT无极变速,你了解多少?
发布:liuxianglong 作者: 好车君来源: 说客
PostTime:28-9-2016 21:58
作者:好车君 如今变速箱成为买车时的一大看点,什么8AT,双离合,手自一体等,消费者都被其绕晕了!当然了,还不得不说CVT变速箱!
如今变速箱成为买车时的一大看点,什么8AT,双离合,手自一体等,消费者都被其绕晕了。当然了,还不得不说CVT变速箱。目前很多车型都装备了CVT变速器,平顺的驾驶使其备受好评。但物有两面,毫无激情的驾驶感觉和品质的质疑,也让CVT备受指责。今天的文章里面,我们就来了解一下CVT的结构,并分析它的优缺点。
其实CVT并不是什么先进的设计。相传最早是由大画家达·芬奇发明的。这种变速机构在纺织机、机床等工业机械上普遍使用,有很多种形式的设计。而且锥轮和皮带组合的CVT形式,从几十年前直至现在,一直出现在轻型摩托车上,并成了现代车用CVT变速器的主流形式。无论是合资车,还是进口车,都让CVT变速箱占据了自己的车型中的不小的比重,而且越来越多的国产车也开始推出CVT车型。
工作原理
     CVT变速箱(Continuously Variable Transmission),就是连续改变传动比的变速箱。也就是我们日常说的无级变速器。CVT结构相比传统自动变速器更简单,体积更小,它既没有手动变速器的众多齿轮副,也没有自动变速器复杂的行星齿轮组。主要靠主、从动轮和金属带或滚动盘来实现速比的无级变化。
     CVT采用传动带和可变槽宽的棘轮进行动力传递,当棘轮变化槽宽时,相应改变驱动轮与从动轮上传动带的接触半径进行变速,传动带一般用橡胶带、金属带和金属链等。CVT实现了真正的无级化,它的优点是重量轻,体积小,零件少,与AT比较有较高运行效率,油耗更低。但CVT缺点也是明显的,就是传动带容易损坏,不能承受较大载荷。
CVT的优缺点
    日产等日系品牌比较偏爱使用CVT变速箱。可见CVT变速箱是有一定的优点:
1.更省油、更环保
  CVT变速箱可以根据发动机工况合理选择最适当的传动比,让车辆在各个车速时都能达到极好的燃油经济性。许多CVT变速箱的传动效率可以达到90-97%之间。相应的,由于发动机可以在最佳工况下工作,其排放的有害气体也较少。
2.平顺性好,舒适性佳
CVT变速箱没有固定档位,这使得车辆在加速时动力输出连续并且线性,没有AT变速箱换挡冲击的震动和噪音。尤其在城市中走走停停的路况中,舒适性很高。
3.结构简单,成本低
  CVT变速箱由于没有AT变速箱较复杂的行星齿轮等结构,使得其整体构造简单、体积更小,便于大规模量产,生产成本也能进一步降低。
当然了,它也有缺点:
    CVT变速箱结构简单、体积小、重量轻,使得成产成本进一步降低。缺点:
1.加速感略差,缺少一定驾驶乐趣
  虽然理论上,CVT变速箱能与发动机通过电子逻辑程序控制,充分调动发动机的最大扭矩,使得其加速性能优于MT和AT变速箱。但是在实际搭载CVT变速箱的车型中,往往采用比较保守的逻辑方式来保护变速箱。所以一般市面上民用CVT变速箱加速性相比AT变速箱要略差一些。
2.能够承受的最大扭矩偏小,稳定性略差
  CVT变速箱采用链条(或皮带等)传动,所以在承受大扭矩动力时,对传动链条的要求比较苛刻(不能断裂、打滑等),所以早期的CVT变速箱都不能搭载在动力较大的车型上。随着技术的升级,现在的CVT已经可以承受400N·m的扭矩了,但是物理极限(不少车型依旧会出现CVT变速箱打滑等故障)和稳定性还是要较AT变速箱差一些。
避免激烈的驾驶
    现在我们都知道了CVT的动力传递会因“打滑”而降低效率,单从此处而言,CVT在油耗方面不会有什么好作为。但从发动机角度来看,因为CVT连续变速的特点,使发动机一直处于一种“舒服”的状态工作,这样看来,CVT还算是一个很理想的机械。综合起来就是,CVT的传动效率较低,但可以让发动机在经济转速下连续工作,达到节油的目的,前提是你不要过分要求它的性能,也就是说,尽量避免激烈驾驶和高速行驶。
综合分析
    虽然从结构上看,AT似乎是仍然主流变速方式,但是随着技术的不断改进升级,CVT变速箱在立足平顺性与经济性的基础上,不断完善自身的缺点并提高自己的性能。许多车企纷纷开始增加CVT车型,相信不久的将来,CVT将会有属于自己的一片天地。
引用 c1_wangyf 30-9-2016 15:28
有一利必有一弊,CVT有爱也有恨
GMT+8, 25-4-2026 23:16 , Processed in 0.372413 second(s), 23 queries .
