东风自研发动机 但底盘却仍用日系车的
作者:爱拆车 今天我们来说说底盘,只是拆车君没想到的,底盘是这么成熟、合理的布置,细看后却发现原来AX7的底盘是东风本田CR-V的。
东风集团旗下有很多合资品牌,雪铁龙、标致、本田、雷诺、日产、起亚,但是依然执着地自己搞了个1.4T发动机,而昨天的文章已经解析了,今天我们来说说底盘,只是拆车君没想到的,底盘是这么成熟、合理的布置,细看后却发现原来AX7的底盘是东风本田CR-V的。
前副车架保持着全框式的设计,对于安全和承重都有帮助,在SUV中是常见的设计,而副车架的形状几乎与CR-V一模一样,只是有少许区别,只要集中在变速器的固定位置,由于发动机和变速器与CR-V是不同的,所以位置也会发生变化。
三角臂的形状基本是固定,车型之间区别并不大,但是拆车君也认为AX7和CR-V同款,因为无论工艺孔,工艺甚至球头都是如出一辙,事实上,这是好事,在未有自己研发的前提或者需要大大控制成本的前提下,使用这么成熟的CR-V底盘是没问题,最起码球头是用最方便更换的结构。
底盘虽然用了CR-V的结构,但是减震器和弹簧却是风神自己采购的,也没有使用CR-V的KYB悬挂,改用了四川宁江山出品的减震器,此品牌为风神、昌河等中国品牌提供减震器,从实际驾驶效果来说,舒适性还是CR-V更优,减震效果风神AX7还是偏涩,欠缺一点韧性。
三角臂有轴承套,这对于舒适性是有帮助的,而且此配置大概是20-30万左右的底盘设定,AX7的是9.97万起,只有用别人的底盘才会有这么卖大包。
如果说前悬挂都长得差不多,不够证明AX7和CR-V的关系,那么来看后悬挂,当然它俩都是多连杆,但是下摆臂、纵臂、副车架支点、弹簧安装位置甚至连稳定杆的形状都是一模一样的,拆车君甚至找不到任何的差异,复刻程度很高,但CR-V有像速腾一样断后悬挂吗?没有,所以AX7也是不会有什么问题。
前后悬挂改动的地方非常少,甚至前后转向节也跟CR-V同款,铝合金的材质无论在CR-V还是AX7上都是不容易找到,但是AX7的价格便宜,差不多只是CR-V的一半,此地方没有用铁代替铝,也算厚道了。
半轴生锈的位置大概在轴头或者轴尾,轴身生锈的现象还真不多,主要原因是减少了防锈漆的工艺,就像减震器一样,黑色那层,至于是否对强度有影响,拆车君不敢下结论,但是在此省成本确实不应该。
总结: 如果没有能力自己研发更好的底盘,使用CR-V这类更高级别的底盘是聪明的做法,毕竟底盘档次高,用户体验有保证,此外,成熟的产品也不容易出故障。只是减震器和弹簧东风风神却按自己的标准选择,对比效果下,还是CRV的舒适性更好。此外,东风还进行了一些修改,例如离地间隙,CR-V一直被诟病的离地间隙过低在AX7上并没有出现,或许减震器的重新选择是从这里出发吧,但无论如何,风神AX7的做法是很多中国品牌学步时候的手段,重点是用了别人的底盘后,能否对自我研发能力加强?拆车君就不能代答了,反正我也不知道答案。 |
