您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
别克进气门烧蚀致发动机和车身抖动
PostTime:28-3-2008 21:14
故障现象:当变速器3档跳4档时,发动机和车身发生强烈抖动。
故障分析:进行路试检测故障发生时工作状态。跳档时,TCC阀反复在工作与停止工作之间跳动,其状态变化与车辆抖动频率相同。更换TCC阀,无效果。
影响TCC阀工作的主要信号:
1、水温到达发动机预热温度
2、车速传感器提供的高车速信号
3、节气门位置传感器提供的车辆不处于加速或减速的信号
4、进气岐管压力信号或空气流量计信号
5、驻车信号关闭。
针对以上信号读数据流,得到空气流量计信号不稳定。测汽缸压力,发现4缸压力不足。判断是由于进气门关闭不严罚导致空气流量计信号波动,引起TCC阀来回跳动。
故障排除:拆缸盖检查,4缸进气门烧蚀严重,更换后故障排除。
GMT+8, 13-4-2026 22:23 , Processed in 0.352043 second(s), 25 queries .
