传说中的AMT变速箱!你又了解多少?
发布:liuxianglong 作者: 玩车教授来源: 说客
PostTime:14-10-2016 22:19
作者:玩车教授 AMT变速箱曾经在不少自主品牌微型车上广泛搭载过,但都由于调校以及较差的舒适性最后的销量都是惨淡收场,
AMT变速箱曾经在不少中国品牌微型车上广泛搭载过,但都由于调校以及较差的舒适性最后的销量都是惨淡收场,但最近五菱汽车为旗下的神车宝骏560搭载的AMT变速箱又让AMT瞬间被推上了风头浪尖。那么AMT变速箱到底是否适合我们日常使用呢?
什么是AMT?
AMT变速箱全名应该是机械式自动变速箱。它与我们熟知的自动变速箱有着天壤之别,AMT变速箱是基于手动变速箱的基础上配备一套电子控制元件在挡位操纵机构上,以达到自动切换挡位的目的,说白了就是用一个电子换挡机构代替我们操控离合和换挡这个步骤,从而实现自动换挡。它的变速箱内部结构实质还是一台手动变速箱。
AMT变速箱“白菜价”
纵观汽车市场,消费者要是想选择一款自动挡车型至少要比购买手动挡多花费万元以上,哪怕是技术最老旧饱受诟病的4AT与手动挡的差价也要在八千元。而AMT变速箱由于是基于手动变速箱结构上增加一台自动换挡机构,相比手动变速器增加的成本不多,所以可以说是最为廉价的一种自动挡解决方案,从AMT车型的售价来看,与同配置的手动挡车型差价仅仅只有3千元左右。
AMT的硬伤
开过AMT变速箱车型的网友对它的那种顿挫感绝对记忆犹新!因为在换挡时和手动挡一样具有油门离合配合这个动作,所以对电子控制元件的熟练程度要求非常高,配合不好就会出现动力的短暂缺失现象,同时由于有离合器分离这个动作,就会导致动力出现短暂的停顿,因此有较大的顿挫,动力的衔接也就不能做到和AT以及CVT那样绵密。尤其是在低速行驶时,无论是升挡还是降挡,这种顿挫都挥之不去相当烦人。
AMT牛逼的地方
虽说AMT的换挡舒适性是一个难以逾越的坎,但它也有“牛逼”的地方。AMT变速箱来源于F1赛车,它拥有手动变速器超高的传动效率同时能有效减少在操纵挡杆时浪费的时间,因此AMT变速箱广泛搭载于法拉利等最求极致性能的超级跑车上。
不仅如此,AMT变速箱最大的优势就是其燃油经济性,使用AMT的车型相比传统4AT车型可以有效降低20%~30%的油耗,经济性十分出色。并且驾驶简单,驾驶员只要踩下油门即可避免手动挡最为烦人的换挡步骤,同时由于与手动挡车型同样的结构,其故障率也是相当低,就连变速箱油都是通用的,因此其使用成本和手动挡一样低廉。
教授总结:凡事都有两面性,AMT变速箱的引入本是一个定位高于AT变速箱的明星产品,但由于其一直无法解决换挡顿挫这一致命伤导致无法被广泛使用。论舒适性AMT必定无法与AT与CVT相比较,但对于购车预算不多的用户来讲,花费较少成本,解放左脚,同时不用担心熄火,并且拥有低油耗,低成本的优势那有何乐而不为呢?
GMT+8, 26-4-2026 03:45 , Processed in 0.360620 second(s), 26 queries .
