您当前所在位置: 汽车设计 > 汽车造型 > 查看内容
共轨喷射系统参数对柴油机性能影响的模拟计算
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 本站原创
PostTime:8-10-2007 11:16
为了研究共轨燃油喷射系统对柴油机工作过程所产生的影响和作用,40BOOST对D6114ZB电控柴油机进行模拟分析。计算过程选择0.5℃A为一个步长,选择每次计算25个循环,使计算结果基本能够达到稳态。选取标定工况点进行对比,标定转速为2200r/min,喷油量为0.108g/st,根据计算结果与试验数据得知,随着共轨压力的提高,缸内最高燃烧压力(Pmax)并没有多大变化,缸内最高温度(tmax)所受影响也不太大;但最高放热率(dQ/dφ)max有明显提高,而且其峰值相位提前,放热时间缩短,循环热效率提高,从而使发动机的功率(P)及扭矩(Ttq)也有较大幅度的提高,燃油消耗率(b)明显下降。由于共轨压力的提高,供油泵所消耗的功率也会相应提高,但基本上影响不大。但对NOx排放的计算可以看出,随着共轨压力的增大,NOx排放会不断上升。因此,虽然燃油系统可以达到更高压力,但却没有充分运用,主要考虑到为求得NOx排放和b之间的良好折中。先缓后急的喷油规律由于滞燃期稍长等原因,其Ttq以及P等性能指标有所下降,但是其缸内燃烧压力较低,缸内压力变化率较为平缓,NOx排放也有所改善。表明,先缓后急喷油规律时的燃烧噪声比先急后缓喷油规律时有较大改善。
GMT+8, 26-4-2026 08:09 , Processed in 0.340675 second(s), 24 queries .
