变频器对电机的十大保护方式
电机在生产使用过程中,往往因为操作不当而导致电机损坏,不仅损失了金钱,同时对生产进度产生了较大影响。因此,变频器的正确使用对保护电机产生了积极的作用。
电机在生产使用过程中,往往因为操作不当而导致电机损坏,不仅损失了金钱,同时对生产进度产生了较大影响。因此,变频器的正确使用对保护电机产生了积极的作用。小编将电机中的变频器对电机的保护做了如下归纳: 1.过电压保护: 变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。 2.欠电压保护: 当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。 3.过电流保护: 当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。 4.缺相保护: 监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。 5.反相保护: 变频器使电机只能沿一个方向旋转,无法设定旋转方向,除非用户改动电机A、B、C接线的相序,否则没有反相的可能。 6.过负荷保护: 变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。 7.接地保护: 变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。 8.短路保护: 变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。 9.超频保护: 变频器有最大和最小频率限制功能,使输出频率只能在规定的范围内,由此实现超频保护功能。 10.失速保护: 失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。 |
