灵魂画手告诉你 差速器长啥样
发布:liuxianglong 作者: Y车评网来源: 说客
PostTime:16-1-2017 20:38
作者:Y车评网 现在还在骑三轮车的人,已经不多了。但曾经骑过三轮车的小伙伴们都跟我说,这玩意太难骑了,尤其是转弯的时候
现在还在骑三轮车的人,已经不多了。但曾经骑过三轮车的小伙伴们都跟我说,这玩意太难骑了,尤其是转弯的时候,如果遇到转弯加下坡,基本就等于翻车,必须踩着刹车,把速度减的很慢才行。
   而造成三轮车的这种尴尬局面,就是因为车太便宜,两轮用同一根轴连接,同转同行。好在汽车上都会使用差速器,来应对这种局面。
   如果仅是直线行驶,车辆左右两侧车辆都会以相同转速旋转,两侧并无速度差。而遇到转弯时,车辆外侧车轮就需要比内侧车轮行驶更长的距离。如果汽车两侧车轮还像三轮车那样用一根轴连接,那势必也会出现转弯困难,磨胎打滑等问题。
   为了解决转弯时两侧车轮不等速的问题,除了要将驱动轴打断变成两根半轴之外,还得在中间安装一个差速器才行。
   最简单的差速器,由四个伞形齿两两啮合而成,也即是左右半轴各有一个伞形齿,然后中间再用两个伞形齿做为连接桥梁。虽然说,中间只用一个桥梁伞齿(中间伞形齿)也能使用,但用两个,甚至四个伞齿,能进一步增加整体稳定性。
   多个齿轮互连的设计非常有意思,也非常巧妙。首先,最显而易见,在没有外力作用的情况下,左右两轮可以互相影响,也即是说,用手拨动一侧车轮,另一侧车轮会向相反方向旋转。
   而如果受到外力,也就是发动机向差速器提供动力时,动力经过变速箱传递给差速器外壳,差速器外壳先带动中间桥梁伞齿,再由中间桥梁伞齿带动左右伞齿,最后带动车轮行驶。如果整个差速器做工合格,内部摩擦较小的话,左右轮可以正好分到一半的动力(扭矩),车辆也不会跑偏。
   也正由于以上两个特性,车辆走直线时,可以保持稳定不跑偏。而在转弯时,两侧车轮相互影响,自动调整转速,一侧加快一侧减慢(转速改变,扭矩不变,依然各得到一半扭矩),保证车辆顺利转弯。
   然而事情总不会万事顺利。对于这种仅仅由四个伞齿构成的开放式差速器,在遇到冰雪路面和越野路面就会显得力不从心。
   刚才提到,两侧车轮都会分到一半扭矩,而这一半扭矩,也是一侧车轮的驱动力。在冰雪路面上,如果仅有一侧车轮能抓住地,而另一侧车轮在冰上开始打滑的话,就会出现动力全部移向打滑车轮的情况。出现还有附着力的车轮分不到动力,而打滑车轮飞速旋转的尴尬。
   对于越野路面也非常相似,一侧车轮陷在泥沙地里,它反而分不到动力,眼睁睁看着另一侧车轮飞转。
   为了应对上面遇到的尴尬,这时就需要限制差速器差速的本事,工程师们发明了限滑差速器,让差速器只能在一定范围内起到差速作用。限滑差速器则种类繁多,我们下期在细细讲解各种类型之间的区别。
GMT+8, 8-5-2026 22:22 , Processed in 0.341066 second(s), 26 queries .
