您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
凯迪拉克断开电源后出现防盗故障解决
PostTime:4-4-2008 21:38
打开点火开关至“ON”位,仪表将不显示发动机故障指示灯、ABS指示灯、档位指示灯等,而防盗指示灯却长亮不熄;在“START”启动位时仪表显示全部熄灭,但启动机不转,好象电瓶电量仍不足。
解决方法:打开点火开关至“ON”位,等待约10分钟,直到防盗指示灯自动熄灭后就可解除防盗状态(也就是十分钟学习模式)。这是因为防盗模块在断过电后将检查所保存的VIN车辆识别码。如果VIN码正确,BCM将按所设置的时间长度运行识别号计时器,一般在10分钟左右,在此期间防盗指示灯一直亮,计时满后熄灭即可。若进行30分钟学习模式则更好(点火开关“ON”位等10分钟,防盗指示灯会自动熄灭,然后关闭点火开关,5秒后再“ON”位等10分钟,共重复3次)。另外断电后应校准电子节气门:打开点火开关至“ON”位,等待至少3分钟后关闭点火开关,再启动运转30秒以上即可重新读出节气门的初始位置。
GMT+8, 13-4-2026 22:23 , Processed in 0.520327 second(s), 25 queries .
