换挡动力有中断?试试双离合
发布:liuxianglong 作者: SUV之道来源: 易车
PostTime:28-3-2017 20:11
作者:SUV之道 为了保证越野的体验性,多数SUV都保有了手动变速箱的功能,但一般手动档汽车换挡时,离合器在分离与接合之间存在动力传递暂时中断的现象。
为了保证越野的体验性,多数SUV都保有了手动变速箱的功能,但一般手动档汽车换挡时,离合器在分离与接合之间存在动力传递暂时中断的现象。这在普通汽车上没有什么影响,但在争分夺秒的赛车上,如果离合器掌握不好、动力跟不上,车速就会变慢,影响成绩。而双离合变速器的出现,便能有效地消除换挡时的动力传递停滞现象,让汽车更加平顺地换挡。
那么双离合变速器是怎么达到这个效果的呢?
  以“下图”的6档双离合变速器为例,将两个离合器与变速器装配在同一机构内,其中一个离合器负责挂1、3、5和倒档;另一个离合器负责控制2、4、6档。驾驶员挂1档、松开离合踏板起步时,这时另一个离合器也预先挂上2档,但保持离合器分离状态;当车速上来准备换挡,第一个离合器分离的同时,第二个离合器也同时接合,2档开始工作。与此同时,有第一离合器所控制的3档齿轮组也完成啮合并等待换挡指令。即在2档工作,并等待换3档的状态。这样就省略了档位空置的一刹那,使动力传递更加连续。
双离合的优缺点是个啥,给大家总结一下:
优点:
1. 换挡快。比手动变速箱的速度还要快,只有0.2秒不到,而且当高挡齿轮已处于预备状态时,升挡速度能达到惊人的8毫秒。
2. 换挡时几乎没有扭矩损失。
3. 舒适性。这个就不用多说了,换挡顿挫感小到了人体很难察觉的地步。
4.省油。因为消除了扭矩的中断,让发动机的动力持续利用并保持最佳工作状态,提升燃油经济性,油耗大约能够降低15%。
缺点:
1.成本较高。结构复杂,制造工艺要求的也比较高,所以一般配备双离合变速器的都是一些中高档的车型。
2.扭矩问题。虽然在可以承受的扭矩上,双离合变速器已经绝对能满足一般的车辆的要求,但是对于激烈的使用还是不够。因为如果是干式的离合,则会产生太多的热量,而湿式的离合,摩擦力又会不够。
3.当需要切换的挡位并未处于预备状态时,换挡时间相对较长,在某些情况下可能会超过1秒。
4. 双离合器变速器相比传统手动变速箱更重。
  双离合变速器属于一种新型变速箱,初期虽然遇到了许多使用限制,但发展到现在技术已然相对成熟,其在市场上的使用与推广近年来也显著增长,未来的发展项目也会有所增加。车友们,你的下一辆车,要不要也试试!
GMT+8, 15-5-2026 08:17 , Processed in 0.303533 second(s), 26 queries .
