您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
自动启停功能到底怎么用?(基本整理全了)
发布:liuxianglong 作者: 擎风车铺来源: 擎风车铺
PostTime:14-5-2017 18:35
擎风车铺 最近咱们公众号后台问这个“自动启停功能怎么用?”的客官宝宝比较多,在后台回复的比较简单,今天我给大家详细讲一下啊。
自动启停系统怎么用?
“自动启停”这个功能乍听上去,似乎是挺高达上,其实啊,现在在很多10万元左右的车子也都配备上了,而且,这个功能并不是最近这几年才有的,从上个世纪30年代就已经被研发出来了,以前都是在高端车上有,现在已经开始普及到了咱们家庭用车上了。
它的作用主要不是在高速状态下,而是在车子低速和反复停车的时候用,可以帮助我们自动关闭发动机,避免不必要的油耗,还能减少咱们车子的怠速时间,怠速时间少了,发动机积碳也就减少了,所以基于这些原因而研发出来的。
咱们现在有自动启停功能的大多数是自动挡车,一般车子配备这个功能的,只要汽车发动,自动启停系统就处于正常工作的状态,当你开车遇到红绿灯或者其他原因停车的时候,踩下刹车,一般两秒后发动机就会自动熄火,然后,要走了,你再松开刹车踩油门,或者轻轻转动方向盘的时候,发动机就再次启动。
另外,现在一些手动挡车也有配备自动启停系统的,就是当我们停车的时候,摘到空挡上,然后拉手刹,松离合,系统识别到这三个动作后,会自动关闭发动机,当再踩下离合的时候,发动机自动启动。
可咱们有些客官宝宝会觉得,我们开车这种走走停停的情况太多了,虽然自动启停系统是电脑控制,但是,对发动机反复的开启关闭、这对发动机的寿命会不会有影响呢?会不会我车子还没报废,这个发动机就提前下岗了呢?
这个问题要是放在10年前,有这样的担心是很正常的。但是,现在汽车技术的发展,对于发动机启停寿命的次数已经有了成倍的改变,现在有启停配置的发动机和启停系统的寿命次数次数大概能有几十万次,基本能跟我们汽车的同寿命,所以,这一方面完全不用担心。
那另外,由于咱们启停功能只是把发动机停止工作,但是机油系统并没有停止,也就是虽然发动机不转动了,但是机油还是会在发动机内部产生流动,这样就能让汽车再次启动的时候,提前有更好的润滑,还能保护发动机。
所以,基于这两个原因,现在我们可以完全放心的使用启停系统,还真的不用,每次一发动就关闭启停。
但也并不意味着说,自动启停在任何情况下都必须要开,这么几个情况就建议大家必须关掉:
首先,就是如果我们在城市拥堵路段,尤其是上下班高峰期,车子走走停停,每次停都没几秒就又要走了,这种短时间内反复的启停,建议大家最好关掉。
还有在斜坡情况下,临时停车,如果启停系统工作,发动机关闭,再次松刹车的时候,车子会在发动机没前溜车,而且发动机没打着,制动力的助力不足,你是很难刹住车的,非常危险。
可是,咱们现在有些车子的设计还是比较人性化的,会在自动启停系统中做一个“坡道监测”功能,当监测到上坡和下坡的坡度超过10%的时候,这个自动启停功能就不会启动,更好的保护坡道上的安全。
还有,在开空调时候也最好不要开启自动启停。因为,发动机关闭后,咱们空调的制冷压缩机是不工作的,但自动启停系统会根据你开空调设定的温度值与车内空间进行检测对比,一旦发现这个温差太大,它会再次启动发动机,这又会造成发动机的反复启停,对咱们乘坐的舒适度也会产生影响。
还有,在我们倒车入库的时候,也要关闭启停,想想我们倒车是怎么倒的,总得不停的刹车,找位置,如果停个车,发动机都要灭火个7、8次,想想是不是太闹心了?
我们有些朋友会问,如果是的启停系统让发动机关闭了,我为了免得麻烦,能不能在这个时候给汽车加油呢?记住啊,千万不可以了。必须把车子完全熄火,关掉钥匙再加油。因为自动启停只是短时间的熄火,随时都有可能启动起来,如果你正在加油,发动机启动了,是非常的危险。
夏天下暴雨,当我们涉水行车的时候,自动启停也要关闭,一定关闭,必须关闭,重要的事情说八遍也不多。因为在水中停车再次发动的时候,水会从排气管吸入发动机里面,发动机直接呛水,严重的话就报废了。
那最后一个不能开启停的情况,是我们车子的油灯亮了,该加油了,也是要关闭的,这个时候自动启停会让燃油泵压力变大,损坏燃油泵。
引用 wohoo127 15-11-2017 22:51
很实在!
GMT+8, 11-4-2026 17:56 , Processed in 0.345869 second(s), 26 queries .
