您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
爱车三分修七分养 你在开老爷车吗?
PostTime:7-4-2008 20:29
在专家接听热线和回答网友提问的过程中,我们发现不少车主平常都是在开“老爷车”———只开车不养车直到出了毛病才去修,更有甚者非要等到车子开不动了才会进站处理。话说汽车是“三分修七分养”,其实平常对车好一点,它给你添麻烦的几率就会更低了。
    平常怎么养车?最简单的办法就是看说明书,按照厂家的建议和规定进行养护。一般说来,普通车主能做的不外乎是把车按时送到4S店进行常规保养。当然有些东西实际上最好还是自己平常多关照一下,例如查看冷却液、轮胎气压、玻璃洗涤液、机油量、电瓶电量是否正常等,此外有空调滤清器的最好定时查看一下清洁状况。其实这些都是举手之劳,但可以让车辆免去因为小问题而导致的大毛病。以下三大部件是你应该重点检查的:
    轮胎———检查气压是否在规定范围之内,最好在开车前目测一下四个轮胎的气压是否正常,漏气的轮胎肯定会比其他几个瘪一些。另外,看看轮胎是否有裂纹、损伤。若有的话要及时修补或更换。
    油液———检查冷却液、机油、玻璃洗涤液、制动液等是否在高低刻度线之间,检测机油一般要求冷态检测或者发动机停机一段时间后进行。
    滤清器———发动机空气滤清器、空调滤清器应定期检查,该洗则洗该换则换。建议用正厂部件,假冒伪劣产品很难保证过滤效果。
    特别提醒一点:为了让爱车常保健康,这些保养需要更换的部件或者辅料尽量采用厂家指定标准、规格的正厂产品,以免花了冤枉钱
GMT+8, 12-4-2026 11:04 , Processed in 0.352771 second(s), 25 queries .
