术业有专攻 新能源车编辑聊宋EV300核心技术
发布:liuxianglong 来源: 新出行
PostTime:13-8-2017 09:40
目前宋是比亚迪旗下车型中唯一一款同时推出了燃油版、混动版、和纯电动版的“全动力”车型,不过跟宋DM 不同,宋EV300 采用的是前置前驱的布局
目前宋是比亚迪旗下车型中唯一一款同时推出了燃油版、混动版、和纯电动版的“全动力”车型,不过跟宋DM 不同,宋EV300 采用的是前置前驱的布局,虽然没有打上“542”的标签,但是比亚迪深厚的三电技术的注入,相信这台宋EV300 一定有着非常多的技术亮点,那么宋EV300 具体有哪些技术亮点呢?底盘的细节又如何呢?我们一起去看看吧。
比亚迪宋EV300 车型简介
比亚迪宋EV300 是目前宋家族推出的第三款车型,它是一款纯电动车型,采用的是前置前驱的驱动方式,从车型名字的后缀“ EV300 ”可以看出它的续航里程为 300km(编辑试驾实际续航测试突破 300km)。
宋EV300 搭载的是一台大功率电机,电机最大输出功率为 160kW,最大输出扭矩为 310Nm。由于动力总成的区别,宋EV300 在加速性能上显然无法和宋DM(百公里加速时间为 4.9 秒)相媲美,但在日常的 0-60km/h 区间的加速时间也仅需 4.8 秒,日常的起步、超车还是能够秒杀 80% 以上的车型。
简单介绍完比亚迪宋EV300 的驱动形式和动力参数之后,下面我们从电池、电机以及底盘三个方面来一一对宋EV300 进行剖析。
磷酸铁锂电池:安全防护等级达到IP67 目前国内最高等级
在这里先“辟一下谣”,比亚迪宋EV300 采用的还是磷酸铁锂电池,并不是像此前传说中的采用三元锂电池。关于比亚迪的磷酸铁锂电池,大家都已经很熟悉的了,此前比亚迪的车型只使用磷酸铁锂电池,直到今天新推出的唐100、秦100 等车型才开始采用三元锂电池。目前比亚迪系列车型中,纯电动车型依然采用的是磷酸铁锂电池,只有混动车才使用三元锂电池。
印象中此前比亚迪貌似很少针对其在电池方面安全标准做过多的宣传和营销,但实际上比亚迪内部对电池的安全标准之高依然是目前国内为数不多的几家车企之一。例如宋EV300 车上的高压系统产品就达到了 IP67 的防尘防水标准,而目前国标仅为 IP65。比亚迪也是目前所有公布相关标准的品牌极少数能达到该标准的品牌之一。
▲ 比亚迪宋EV300 高压系统全部达到 IP67 防水防尘等级
这个“ IP67 ”等级是什么意思呢?这是高压系统的一个防护等级,后面的数字第一位表示的是固态防护等级,从 0-6 一共有 7 个等级,“6” 是最高等级,表示可以达到“灰尘也无法进入”的标准。第二位数字表示的是液态防护等级,从 0-8 一共有 9 个等级,“7”为第二高等级,表示“整个电池包可短时间整个浸泡在水中也不受影响”。
除了达到目前国内最高的防护等级之外,比亚迪宋EV300 的电池也还需要经过相关的各种严峻的安全测试,包括撞击、火烧、针刺以及短路等恶劣工况下的测试。在通过相关的测试之后,宋EV300 的电池系统依然没有出现燃烧和爆炸等现象。其实除了宋EV300 之外,目前比亚迪全系新能源车搭载的电池包都需要通过相关的测试。
▲ 比亚迪宋EV300 电池系统需要经过各种极限的测试
除此之外,宋EV300 的电池包还配备了包括碰撞保护、过流保护、漏电检测以及高压互锁等相关的安全措施,保证在出现意外情况时可以对车内乘客起到保护作用。
▲ 比亚迪宋EV300 电池系统的碰撞保护
▲ 比亚迪宋EV300 电池系统的漏电检测
▲ 比亚迪宋EV300 电池系统的过流保护
▲ 比亚迪宋EV300 电池系统的高压互锁
电机:永磁同步电机 采用液冷系统
宋EV300 采用的电机并不是跟唐100、秦100 等车型上的一样,它使用的依然是一台大功率电机,最大输出功率为 160kW、最大输出扭矩为 310Nm,从账面数据上就远远的甩开了对手。
比亚迪宋EV300 采用的是永磁同步电动机,这也是目前除特斯拉(交流感应电机)之外的大部分车型都采用的电机类型。永磁同步电机转子的磁场是由永磁体产生的,避免了因生磁而导致的电能损耗,所以它的效率相比其它电机都要高一些;此外它的体积也相对较小,更有利于安装和布置。
▲ 比亚迪宋EV300 搭载的永磁同步电机
不过永磁同步电机也有缺点,遇高温会比较容易退磁,所以采用永磁同步电机的车型一般都需要采用液冷。比亚迪宋EV300 也不例外,电机冷却液位于前舱的左侧位置,冷却液经过前舱的两个风扇进行冷热交换后输送到电机以及电机控制器内部进行散热,保证各零部件都能运行在合适的工作温度下。
▲ 电机冷却液
▲ 双风扇散热系统
比亚迪宋EV300 底盘:细节做得很到位诚意很足
在这次体验中,我们还把比亚迪宋EV300 的吊起来,看看它在底盘方面下了哪些功夫。作为一辆纯电动车,宋EV300 的底盘相比燃油车要简洁得多,没有各种复杂的线束、排气管、油箱之类的零部件,并且整个底盘也相对更加的平整,几乎没有任何裸露的线束,而第一个引起你注意的便是平整的电池组。
宋EV300 的电池容量为 48kWh,整个电池组放置在车底的位置,电池组外面采用了铝合金材质包裹,起到保护作用。并采用了“三横两纵”的加强筋来起到固定和加强的作用。此外,电池组底部还涂装了保护层,能有效的防止石击,也免去了车主后期自己花钱去加装“底盘装甲”。
▲ 比亚迪宋EV300 底盘对电池组的保护很充分
宋EV300 采用的是前驱的布局,电机位于车辆的前部。在底盘前半部分,工程师在电机的下方加装了一块塑料下护板,起到保护电机的作用,能有效防止电机被碎石打到而受到损坏。不过由于采用的还是塑料护板,所以在经过一下烂路或者坑洼路时,还是要注意避免受到大力撞击。此外,电池组的位置才是整个底盘最低的位置,所以车辆前半部分能过去的地方,不代表整辆车都能过去,这是在户外行驶时需要注意的地方。
▲ 比亚迪宋EV300 底盘电机下方的下护板
宋EV300 采用的是“全框式”前副车架,能有效提高整个车头的刚性,并且在发生碰撞时也能有效的吸收碰撞能量以及转移撞击力,提供整车安全性。此外副车架和车身的连接处都采用了橡胶衬套,能有效减少震动的传递,提高行驶舒适性。
▲ 比亚迪宋EV300 “全框式”前副车架
▲ 副车架和车身的连接处都采用了橡胶衬套
宋EV300 采用的是麦弗逊式前悬挂,这种悬挂类型也是目前家用轿车中用得最广泛的,结构简单、技术成熟,基于麦弗逊式悬挂也衍生出多种更加有针对性的悬挂。例如宝马著名的“双球节减震支柱前悬挂”就是由麦弗逊式悬挂衍生而来。
▲ 麦弗逊悬挂的下摆臂
麦弗逊式悬挂主要由下摆臂以及减震弹簧组成,占用空间小也是麦弗逊悬挂的一大特点。目前下摆臂常见的工艺有三种,分别是单片冲压式、双层冲压片焊接式、锻造式,三者的成本以及刚性也依次从低到高。大部分家用轿车采用的均是单片冲压式下摆臂,成本相对较低。宋EV300的下摆臂由双层冲压片焊接而成,相比单片式冲压摆臂刚性更高,成本也相对更高些。
▲ 下摆臂由双层冲压片焊接而成
来到底盘的后面,宋EV300 没有后置电机,也不像燃油车有排气管和油箱,所以后半部分的底盘可共工程师发挥的空间也更广,依然采用了“全框式”后副车架,并且使用的是较为粗壮的钢管,整体的刚性更高。同样的,副车架和车身的连接处都采用了橡胶衬套,诚意很足。
▲ 全框式后副车架
后多连杆悬挂的形式是我们都非常熟悉的“双连杆”式悬挂(也被称为“筷子悬挂”),其中的一根下横臂以及纵臂采用了成本更高的铝合金材质,并且使用的是锻造工艺。虽然成本更高,但在提高刚性的同时也能降低簧下质量,提高底盘悬挂的响应性,提供更好的操控性能。
▲ 双连杆式悬架 采用铝合金摆臂
▲ 连杆和车架之间的连接处也采用了橡胶衬套来起到减震降噪的作用
当然,除了以上所说的电池、电机和底盘等技术之外,比亚迪宋EV300 所使用的第三代电控技术也是一大亮点,其在精确性和智能化方面表现出色,在同级别的竞品当中处于领先地位。另外,整车配备的座椅通风、电动全景天窗、 220V 电源等配置,让宋EV300 更加实用。而 PM2.5 绿净系统对北京的用户来说简直是一大福音。同时,比亚迪云服务更能让车主随时随地掌控车辆状况。可以说比亚迪宋EV300 的软件配置和硬件一样值得详细解读,针对这些配置,新出行后续还会推出相关内容,敬请关注。
GMT+8, 25-3-2026 16:28 , Processed in 0.258715 second(s), 26 queries .
