宽容度更高 全新君威GS底盘浅析+体验
发布:liuxianglong 作者: 郭枫来源: 汽车之家
PostTime:17-9-2017 14:46
与28T车型使用相同的发动机,相同的变速箱,在不引进3.6升V6车型的情况下,全新君威GS在账面数据上似乎没有什么可以炫耀的东西。
1
全新君威GS底盘浅析-前悬架
  与28T车型使用相同的发动机,相同的变速箱,在不引进3.6升V6车型的情况下,全新君威GS在账面数据上似乎没有什么可以炫耀的东西。不过,全新的FlexRide自适应驾驶系统、CDC减振器,以及Brembo制动系统则是GS车型的专属,那么这些是否能够吸引你呢?我们就从它的底盘来看一看。
汽车之家
● 新君威GS底盘浅析
  在看到全新君威GS的悬架结构之前,我一直希望着它能够与普通版车型存在一些差异,也就是用上美版的Hiper strut前悬架,而不再像上一代中国版君威GS车型刚引入一样,先期“阉割”掉了这一重要配置。可是,我的期待还是落空了,眼前的新君威GS悬架形式与普通版本车型上的没有任何区别,从结构到用料完全一致,那么君威GS还有何本事对得起“GS”的后缀?
 我为什么期待的Hiper strut前悬架?
  Hiper strut前悬架结构最先使用在上一代(2010款)美版3.6君越上。其主要结构是由麦弗逊悬架优化而来的,最大的特点就是减振器不再兼做转向主销,而减振器支柱的连接位置也从转向节上端,移至前下控制臂上。
汽车之家
● 新君威GS底盘浅析-前悬架
  虽然没有如愿出现Hiper strut结构,但是全新君威GS的悬架系统对于上一代车型来说仍有着一定的升级,首先就是GS车型独有的CDC更换为了全新一代的产品,对阻尼的调节范围作出了一定优化,进一步增强了驾驶的舒适性和动态响应能力,更有效的抑制车身侧倾、俯仰和振动。
上汽通用别克 君威 2017款 GS 28T 豪华型
☆ 什么是CDC减振器?
   CDC全名为Continuous Damping Control,意为连续减振控制系统,别克称其为全时主动式液力减振稳定系统。这套技术并非通用自行研发的底盘技术,其来自德国的知名零部件厂商采埃孚萨克斯ZF Sachs,且全新君威GS使用的CDC系统是全部来自进口,正宗的“Made in Germany”。
   CDC系统根据车辆上的车身加速度传感器(前、后)、车轮加速度传感器的数据判断车辆行驶状态,由中央控制单元ECU进行运算,随后ECU对减振器上的控制阀发出相应的指令,控制阀门的开度来提供适应当前状态的阻尼。
  多种传感器配上可实时调整的减振器阻尼,让全新君威GS在驾驶动态上,做出主动的平衡,让车身更为稳定,主要有以下几种特点:
  转向侧倾控制:传感器采集方向盘转角信号、转向机齿轮转角信号、横向加速度和车速信号,有效控制侧倾幅度;
  制动车身稳定:传感器读取减速度及制动踏板信号,提高前悬压缩/后悬回弹阻尼,抑制车身制动点头;
  加速车身稳定:传感器读取加速度及油门踏板信号,提高前悬回弹/后悬压缩阻尼,抑制车身起步抬头;
  振动稳定控制:传感器采集车身和车轮相对位置,根据路面情况及不同模式选择改变阻尼大小及控制优先级,提高舒适性与操控性。
  新一代的CDC系统是全新君威GS在底盘方面最为重要的升级项目之一,它能够给君威GS提供包容性更强的驾驶感受,无论是需要运动还是舒适,CDC减振器对阻尼更大的调节范围能够在一定程度上得到满足。
2
全新君威GS底盘浅析-后悬架
● 全新君威GS底盘浅析-后悬架
  全新君威GS的后悬架采用了非常传统的多连杆结构,这种悬架结果的适应能力比较强,对车轮的侧向支撑力和纵向刚性都有所兼顾,并且它的布局也非常紧凑。
汽车之家
汽车之家
● 全新的FlexRide自适应驾驶系统
汽车之家
  因为有CDC系统的加持,全新的FlexRide自适应驾驶系统可以三种驾驶模式选择,分别是:NORMAL自动模式、SPORT运动模式下和TOUR旅行模式下,每种模式都会对变速箱、减振器和转向助力进行调整,并呈现以下几种不同的状态:
  NORMAL自动模式:适当过滤路面冲击并提供足够的车身控制,适用市区内驾驶;
  SPORT运动模式下:减振器阻尼加大,车身控制和侧倾控制加强,转向手感变重,油门响应变快;
  TOUR舒适模式下:减振器阻尼减小,压缩和回弹变得舒缓,舒适性有所提高。
● 简单体验
  为了更深入了解全新君威GS底盘的功力,主办方特意将我拉到了上汽通用广德试车场,并在一个空地上用桩桶摆放出一个小型的赛。此外还有试车场内用于调校车辆底盘的多路况综合试验场,用于体验这辆车的在沥青冻涨变形路、沥青振动带等不同路况的表现。
  全新别克君威GS搭载的是2.0T涡轮增压发动机,最大功率为261马力(192千瓦),最大扭矩为350牛·米,动力参数比上一代君威GS(254马力)还要高一些,账面数据还算抢眼。与之匹配的是通用全新的9速Hydra-Matic自动变速箱。
上汽通用别克 君威 2017款 基本型
汽车之家
  相比发动机,君威车型上配备的这台9AT变速箱在换挡的平顺性上,相比过去的6AT可是有了质的飞跃,无论是加速还是减速过程中,都几乎察觉不到明显的顿挫感。同时,降挡响应也非常迅速,全力踩下油门,变速箱会立马做出响应连降数个挡位,提升发动机的转速。
  首先,在全油门静止起步的时候,并没有感受到明显的扭矩转向,方向盘会有很轻微的抖动,仅此而已。增大的主销后倾角对直线的稳定性有很大的帮助,持续保持全油门加速,方向盘也没有一丝的晃动,非常的稳定,我甚至直接“大撒把”让车子自由前行,仍旧给人很足的信心。
  在简易赛道体验穿桩项目主要在SPORT模式下进行,首先方向盘的手感会变得非常沉重,甚至会需要一些力气,这与TOUR模式的轻巧有着很大的差别。车头的指向不能说是精准,但是也足以做到听话,车头的反应也算迅速,在同级别的车型中算是中上水准。
  在进入一些小弯的时候,能够明显感觉到外侧减振器的支撑力度很强,车身的侧倾幅度不大,再加上全新君威GS配备了一副包裹性极佳的座椅,所以,即使再用力的晃动车身,坐在里面(特指前排)也不会有左右“忽悠”的感觉,而坐在我副驾的教练也没有刻意的扶稳坐好。
  在以时速100km/h左右攻入高速弯的时候,整个车身的稳定性非常不错,加粗的防倾杆和调硬的减振器并没有让车尾变得灵活,保持了不错的寻迹性。稳定,是全新君威GS在这个迷你小赛道给我的整体印象,当然,按照先前工程师“SPORT模式是完全赛道调校”的说法肯定是有些夸大,整体的运动性其实与上一代车型区别不大,但整体感觉会更加细腻、流畅。
SPORT模式与TOUR模式区别明显
  上一代君威GS的CDC减振器虽然具备调节阻尼的功能,但是调节范围很小,以至于很多车友不管在什么模式下,似乎都感觉不出来和普通模式有什么区别。完全达不到大家脑子里的,一按电钮,瞬间从软塌塌变成硬邦邦的那种期望幅度。
  新一代的CDC减振器在这方面有着很明显的改观,可以说两种模式在应对相同的路面时有着不小的差异。SPORT模式下,高速通过沥青振动带(类似于通过连续码放的减速带)时,车内感觉的振动较为明显,减振器那种“邦邦硬”的感觉,坐时间长了会颠的你脑仁疼。
  而转换到TOUR模通过时,你会感觉到整个节奏都变得舒缓了,没有了那种紧绷感,减振器能够吸收掉大部分的振动,坐在车内由其是前排,能够提供不错的舒适性,一些细小的颠簸也能被很好的吸收。当然,弊端就是在通过高速弯道的时候,车身的侧倾会加大,前排由于有座椅的帮助感觉还好,但是后排的乘客对于侧倾的感觉就会比较明显。
全文总结:
  全新君威GS没有配备Hiper strut前悬架结构对于我来说总觉得是一个小小的遗憾,但是整车重量比前代车型轻了160kg左右,也算是对于操控性上的弥补。新一代CDC减振系统算是补上了前一代车型的短,由其是在TOUR模式下,能够提供良好的舒适性,对于路面颠簸的过滤也很明显,这一点是值得肯定的。而在SPORT模式下,减振器对于侧倾的支撑性表现非常不错,能与TOUR模式展现出明显的差异,不过整体偏向稳重的风格,在驾驶上会缺少一些乐趣,当然,这换回来的就是对车辆状态的十足信心。Brembo制动系统有着非常出色且稳定的发挥,脚感非常不错,不突兀、不拖沓,并且有一定的抗热衰减能力,在经过十几位体验者轮番“轰炸”之后,还能禁受得住我较为大力的制动,对得起Brembo的金字招牌。
  整体来说,全新君威GS相比上一代车型在运动性方面的提升并不大,这主要源于上一代车型已经有了较高的水准;而在舒适性方面,新一代CDC减振器在TOUR模式下对于上一代车型有了很大的改进,能够提供较为明显的差异。总体来说,全新君威GS的底盘调节宽容度上有所提升,能够做到又舒适、又运动。
GMT+8, 4-5-2026 08:56 , Processed in 0.312431 second(s), 26 queries .
