您当前所在位置: 制造工艺 > 查看内容
瑞虎油门被俄媒体踩断,难道真的是奇瑞偷工减料?
发布:liuxianglong 作者: 优视汽车来源: 优视汽车
PostTime:25-9-2017 20:37
如果有一天你的朋友把你的车开走,突然打电话给你说:“我把油门踏板踩断了”你肯定会被吓到。其实油门踏板被踩断是一个大概率事件
如果有一天你的朋友把你的车开走,突然打电话给你说:“我把油门踏板踩断了”你肯定会被吓到。其实油门踏板被踩断是一个大概率事件,尤其是在奇瑞的车上,去年3月14号奇瑞艾瑞泽5上市,国内知名汽车网站主持人闫闯就在试驾过程中把艾瑞泽5的油门踏板踩断,并且发微博称:信我,别买。并且暗示厂家给他很大的压力。后来闫闯也将这条微博删除。最后这起事件也不了了之。
如今瑞虎3X又被曝光在俄罗斯媒体试驾过程中被踩断了油门踏板,8月20号俄罗斯一家名为Z Drive Channel的媒体再测试奇瑞的小型SUV瑞虎3X(俄罗斯称为 Tiggo 2),当他们再测试百公里加速时,竟然把油门踏板踩断了,目前该媒体已经将相关的数据发给了奇瑞官方,目前官方没有就此事进行表态。类似国外媒体测试奇瑞车发生油门踏板故障的事情也有发生,当时是Car and Driver杂志与巴西的Quatro Rodas杂志在一起测评奇瑞的S18(国内的M1),结果测试中油门踏板发生了弯曲。
如果在行驶中发生油门踏板断裂有什么安全隐患?
首先我们要知道,油门踏板是控制汽车的关键部件,如果你的油门踏板失灵,你就会失去对发动机的控制。如果此时你在坡度很陡的爬坡路段你可能就会因为丧失动力而溜车,在高速行驶时,入锅你丧失动力很可能被后车追尾。并且油门断裂后你也无法继续驾驶,如果在荒郊野外有可能你就被困在了野外。
为什么油门踏板会被踩断?
其实油门踏板断裂本身这件事来说是正常的,因为奇瑞采用了一款非常安全的油门踏板可溃缩式踏板,会设计出一条断裂诱导带。并且现在都是电子油门,材质多为复合材料,并且乘用车碰撞中电子油门的断裂对驾驶员腿部的保护有一定作用,当主动或被动碰撞发生时,如果驾驶员的脚部依旧处在油门踏板上,巨大的撞击力会通过油门踏板传递至小腿,对人身造成伤害。碰撞后油门踏板断裂,则会避免力的传导,保护驾驶者腿部。所以通过设计在油门踏板臂上部的断裂诱导槽来人为控制油门强度。
为什么奇瑞的油门这么容易断?
肯定有人要说了为什么奇瑞的油门这么容易断裂,小编认为可能有两点,第一点可能是因为奇瑞自身的原因造成的,可能的确存在质量问题,产品质量不达标,第二点测试者为了追求测试极限,猛踩地板油来测试,所以受力超过耐受度从而导致断裂,并且考虑测试者都比较壮(毛子编辑以及闫闯老师)所以质量上有一点不过关就会导致断裂。
为什么油门踏板是塑料的?
很多人都说事发车型采用了塑料油门踏板,难道油门踏板不应该是金属材质吗?肯定是奇瑞偷工减料了,要不怎么不用金属油门。这就要给大家科普一下了,由于事发车型都采用了电子油门,并且这些年大家都在追求零部件的小型化与轻量化,所以绝大多数乘用车的油门踏板都是塑料材质,不过也不是普通的塑料,它是一种高分子有机材料,。成分一般为尼龙66(约50%~60%含量)+玻纤(约30%)+增韧剂以及其他添加剂。成本比金属要高,所以不能说奇瑞偷工减料。
到底多大劲能把油门踩断?
目前奇瑞官方给出的数据是油门踏板可以承受900~1200牛的力,也就是在900牛以下的力度冲击下,油门是不会断的,只有在900~1200牛之中可能断裂,在1200牛以上是绝对断裂的,但是这个力度算下来即使是一个100公斤的彪形大汉站在油门踏板上也不改断裂,但考虑到人用脚最大力气踩下去可能比自身重量还打,所以断裂还是用可能的。
小编总结:综上所述,油门踏板断裂很有可能是因为奇瑞的溃缩结构的力度控制较差,力道很轻就能踩断,并且质量上可能存在一些问题,所以奇瑞还是要赶紧解决这个问题,如果下次断的是刹车,后果不堪设想!
喜欢我们的文章请搜索维信公众号“优视汽车”,我们只做汽车行业最公正、最专业的一手资讯!
注:配图来自网络,权利归原作者所有,一并感谢!
引用 花落谁家129 7-12-2017 11:25
说不清,道不明啊
GMT+8, 13-6-2026 13:19 , Processed in 0.287040 second(s), 26 queries .
