三缸涡轮增压发动机能被推广开吗?
发布:liuxianglong 作者: 郑谊来源: 郑谊
PostTime:5-11-2017 20:48
近年来,三缸发动机如雨后春竹般地涌现出来,让人措手不及。其实,这也很好理解,社会在发展,技术在进步
近年来,三缸发动机如雨后春竹般地涌现出来,让人措手不及。其实,这也很好理解,社会在发展,技术在进步,在节能减排这种环保意识不断增强的大环境下,三缸发动机肯定会受到各大汽车生产厂家的青睐,甚至连豪华品牌也开始竞逐三缸发动机的市场,让整个车市变得十分热闹。
目前,市面上在售的三缸车型也有一些了。但是厂商对于三缸发动机的使用,却是出于不同的目的。比如思域的1.0T三缸车型,和1.5T、1.8L车型相比价格最低,但却缩水了很多实用的配置,甚至取消了侧气囊、头部气囊、前雾灯和倒车雷达等和安全息息相关的部分,所以从性价比来看,1.0T思域注定不会作为主力车型销售。而福特福克斯1.0T三缸车型定位介于1.6L车型和1.5T车型之间,仅作为车型动力系统的补充,更像是在试水,所以在市场中上也没有太大反响,。反观上汽通用的营销策略,,率先将全新一代Ecotec 1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机,搭载在主力销售的英朗,阅朗,GL6车型上,并大胆的将上汽通用内部给予众望的GL6全系标配1.3T发动机,直接代替了上一代1.4T和1.5L 4缸发动机。由此可见上汽通用别克在产品更迭和动力系统的使用上更加有信心。
对于消费者来说,评价三缸发动机的好坏很简单。主要有四个标准:1.发动机动力不能减。2.耐用性,可靠性不能减。3.发动机噪音不能增。4.车型售价不能增。只要满足了这四个条件,我想3缸发动机推广起来也没那么难了。
发动机动力不能减
消费者之所以对三缸发动机心存疑虑,主要原因是担心动力不够。毕竟目前市面上有一些小排量发动机是存在动力不足的问题的。
通用1.3T和1.0T发动机的动力参数,比上一代1.4T和1.5L四缸发动机在动力提升不少,最大扭矩转速也提前了,这主要是由于通用汽车首次采用单缸双喷油器设计,使其动力更强。而全铝结构的紧凑设计,让两款发动机比上一代轻了20多公斤。通过8大智能系统,实时调整和控制发动机运行效率,降低了油耗。
通用汽车这两款发动机,在全球市场也是很有竞争力的。横向对比目前市面上主流的三缸发动机,可以发现通用的1.3T发动机,动力性能已经与宝马1.5T相当。而宝马1.5T发动机正是使用在以操控和运动性著称的宝马3系上的。因此不管是纵向对比上一代4缸发动机,还是横向对比目前最先进的3缸发动机,通用的这两款发动机都具有一定的优势。
耐用性,可靠性不能减
很多消费者认为,一款新发动机,由于使用了众多先进技术,它的可靠性肯定不如老的发动机。其实,三缸发动机由于体积小、重量轻、结构简单,从制造难度上讲并不会比之前四缸发动机大。而随着智能化,自动化的全新动力总成生产线的使用,以及高标准全球供应链支持,可靠性是可以得到保证的。
全新的制造工艺将智能化、自动化、大数据的结合,使得Ecotec 全系发动机实现了活塞等关键零部件单个精确数据查询,可以追溯十年以上,所有测量数据一一对应。这是美系顶级的制造质量管理体系结合智能化自动化工业4.0的最新成果,首次应用在了国民级家轿上。这在全球都是罕有的。
噪音不能增
噪音之所以拿出来单独说,是因为三缸发动机普遍存在震动较大的问题。由于发动机两边放置的气缸数量不均等,所以在工作中更容易出现抖动,发动机声音也将更大,理论上比四缸发动机的振动水平高。噪音大是严重影响舒适性的,因此三缸发动机的噪音问题,必须要解决好。
通用为了解决噪音问题,创新应用12大静音减振核心技术。通过精密结构和先进的整体声学设计、优化运转振动等方式,降低空气流动噪音和结构噪音,使用了在高端车型上才会用的橡胶减震齿轮,达成出色的静音水准。
售价不能增
售价往往在消费者买车过程中起到决定因素,特别是全新发动机无论是研发成本还是物料成本(加入了大量新技术、高科技材料)都要比上代高。如果增加的成本让消费者买单,是不合理的。
采用了新款发动机的别克GL6,阅朗,英朗,在售价上是很有竞争力的。以别克GL6和阅朗为例,GL6的竞争车型是大众途安。途安使用的1.4T发动机也是一台知名度很高的产品。GL6的1.3T发动机与途安1.4T发动机在动力参数上十分接近。但别克GL6在配置上有巨大的优势。
使用了1.0T三缸发动机的阅朗,与同样是旅行车定位,采用1.6L发动机的明锐旅行版相比,在动力参数具有优势的前提下,变速箱比明锐旅行版多了一个挡位,后悬架是独立悬架,而售价要便宜了5000元。因此搭载了新一代Ecotec涡轮增压发动机的车型,并没有因为发动机成本的增加而提高价格,反而比老款英朗略有降低,显然是极具诚意的。甚至可以说是在缩减自己整车利润的前提下让利给用户。
因此从动力性能,可靠性,舒适性,售价等多方面,搭载通用三缸小排量涡轮增压发动机的车型,并没有让消费者失望。
中国将执行全球最严排放标准,三缸小排量大势所趋
中国的排放法规主要参照欧洲标准,虽然细节上有差异,但大体相同。欧洲在2014年就规定,到2020年欧盟范围内所销售的95%的新车,二氧化碳排放平均水平须达到每公里不超过95克。如果不达标要么车辆不得销售,要么就要面临重罚。中国从2020年7月起,执行国6标准。因此目前不管是欧洲厂商还是自主品牌,都在研发三缸小排量发动机。到那时,国五排放的汽车,会禁止销售,二手车会迅速贬值。而排放更清洁的三缸小排量发动机,将会成为市场主流。上汽通用已经从现在开始进行市场布局,通过先发优势巩固市场地位。
GMT+8, 12-6-2026 13:45 , Processed in 0.305480 second(s), 25 queries .
