保时捷教你怎么做双离合变速箱
发布:liuxianglong 作者: 海明威评来源: 海明威评
PostTime:8-1-2018 20:00
这几年开始双离合变速箱的风潮开始席卷全球,尤其在国内。然而,国人对双离合的认知是源于大众的DSG
这几年开始双离合变速箱的风潮开始席卷全球,尤其在国内。然而,国人对双离合的认知是源于大众的DSG,因为它让中国普通消费者体会到了双离合的“快感”,恰恰也是它让国人体会到动力中断的“疲软”。
看到这里,有小伙伴要问了:同一个集团,为啥保时捷的PDK是买家秀,而大众DSG却是卖家秀呢?今天我们就探讨一下保时捷PDK是怎么教你做人的。
历史:成功并非偶然
翻开历史课本,保时捷几乎玩的转所有的国际赛事,像在1981的勒芒赛季,935和936更是分别称霸于耐力赛Group 5和Group 6。但是,在随后的1982赛季,FIA彻底修改了世界耐力锦标赛的规则,其中最受争议的就是规定每场比赛的用油量——传动效率的提升迫在眉睫。83年,保时捷956赛车应运而生,首台采用PDK双离合变速箱的赛车。随后的84和85赛季,962赛车的大获成功验证了PDK变速箱的优越性。
其实,成功并非偶然,早在1970年的时候保时捷已经在优化双离合变速箱了。因为保时捷清楚地明白这样一个道理,即使装配液力变矩器的Tiptronic变速箱再进步,它也不能逾越骨子里带的缺陷:相比于机械的硬连接(90%以上),液力传递软连接的效率低(80-90%)
对于追求极致性能的保时捷来说,只要能提高竞技水准花再多的人力物力也值得,这也是为啥PDK比DSG早,但是他们的原理一样吗?
原理:一样一样的
再介绍双离合变速箱的原理之前,我们先介绍一下手动变速箱:顾名思义需要人工自己来切换档位选择的变速箱,和变速自行车的变速原理一样。不同的是多了一个离合器,离合器是指分离和结合发动机动力的机器,那么问题来了,为什么变速自行车不需要一个离合器呢?原因其实很简单,因为自行车是一根链条,也就是说自行车从X挡换到X挡时链条的转速始终是同步的啊,这也就没有离合器存在的必要性。
回到汽车的手动变速箱,里面的旋转齿轮,想要啮合或者不啮合都是一件非常困难的事情,因为势必会发生“打齿”现象,所以手动挡变速箱的齿轮组始终处于啮合状态。其实,变速箱无论是两轴式还是三轴式,我们在切换档位时都只是在同步输入轴和输出轴的转速而已。因为齿轮和轴并没有刚性连接,齿轮只是套在齿轮轴上而已。
无论是保时捷的PDK还是大众DSG,它们的原理都是一样的,再明白手动变速箱之后,再聊双离合就简单了。双离合变速箱关键就在这个“双”字,2套独立的离合器各司其职。双离合变速箱将档位数按照奇偶挡位分成两组,分别通过一个独立的传动轴(同心轴),连接到一个离合器上。以6档双离合为例,通常将1、3、5档与1号离合器相连,2、4、6档与2号离合器相连。
当1号离合器与发动机相连,1挡起步走的同时2挡的同步器与输出轴已经连接完毕,只要2号离合器与发动机结合即可,降档的道理类似。也就是说双离合变速箱每一次“走棋子”同时下一步该走哪它也准备好了。但是,正是因为双离合的“先天下之忧而忧”的原因,当汽车低速蠕行时离合器难免会出现半联动的状况,这种状态就好似冬天两手合十相互搓动一样,带来的结果不言而喻:发热(变速箱的过热保护会中断动力传输)。而且双离合的换挡冲击、顿挫问题一直存在。那么为何保时捷PDK一直饱受好评呢?
NB在哪:有钱
保时捷的PDK双离合变速箱从投入使用开始,到现在迭代最多也才2.5代。而且就算是PDK换挡的顿挫感低速时偶尔也能察觉到,只是开过保时捷的人相对少得多,说它不好的声音同样小而已。即使是这样,PDK相对其他的双离合,无论是硬件还是软件确实存在明显的优势,毕竟“一分价钱一分货”的道理是放之四海而皆准的。
PDK也是自动变速箱,同样需要自动换挡机构:控制逻辑(软件)+执行机构(硬件)。变速箱是否“聪明”,主要取决于控制这块——电子控制系统和计算机的运算能力等。拿换挡标定来说,是踩油门升档还是丢油门升档;是踩油门降档还是丢油门降档,所有的行驶工况控制逻辑都必须考虑到。也就是说需要更多的系统和更快的计算机,自然成本也就更高。
执行机构也是一样的道理。大众的DQ200属于干式双离合,从散热上考虑肯定不如油冷湿式双离合。其实,干式的DQ200是在湿式的DQ250基础上简化了,去掉了油冷系统。就更不用说保时捷的PDK了,像Panamera的7DT-45/7DT-70甚至使用了两条单独的循环油路。总之一句话,保时捷PDK之所以NB是因为有钱,它可以允许它不惜成本地去完善它的PDK。
结语:再好的发动机也得通过变速箱来发挥其动力,双离合变速箱因其换挡速度快、传动效率高、燃油经济好等特点成为各大主机厂青睐的对象。虽然双离合变速箱的问题依旧存在,但是你得让科技飞一会,比PDK更好的双离合也就是迟早的事。
GMT+8, 12-6-2026 10:57 , Processed in 0.328810 second(s), 26 queries .
