您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
为什么电动机运行过程中电动机过热甚至冒烟?
发布:liuxianglong 来源: 电机技术及应用
PostTime:7-2-2018 21:39
故障原因:
(1)电源电压过高,使铁芯发热大大增加;
(2)电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组发热;
(3)修理拆除绕组时,采用热拆法不当,烧伤铁芯;
(4)定转子铁芯相擦;
(5)电动机过载或频繁起动;
(6)笼型转子断条;
(7)电动机缺相,两相运行;
(8)重绕后定于绕组浸漆不充分;
(9)环境温度高电动机表面污垢多,或通风道堵塞;
(10)电动机风扇故障,通风不良;定子绕组故障(相间、匝间短路;定子绕组内部连接错误)
故障排除方法:
(1)降低电源电压(如调整供电变压器分接头),若是电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;
(2)提高电源电压或换粗供电导线;
(3)检修铁芯,排除故障;
(4)消除擦点(调整气隙或挫、车转子);
(5)减载;按规定次数控制起动;
(6)检查并消除转子绕组故障;
(7)恢复三相运行;
(8)采用二次浸漆及真空浸漆工艺;
(9)清洗电动机,改善环境温度,采用降温措施;
(10)检查并修复风扇,必要时更换;检修定子绕组,消除故障
引用 花落谁家129 9-2-2018 16:19
很好啊,技术文章
GMT+8, 11-4-2026 20:16 , Processed in 0.382263 second(s), 24 queries .
