被骗了这么久,车辆跑偏别急着去做四轮定位
人到了年纪,身体也就在走下坡路,腰酸背疼,偶尔又来个腿抽筋,够折腾的,这是生老病死的自然现象。
人到了年纪,身体也就在走下坡路,腰酸背疼,偶尔又来个腿抽筋,够折腾的,这是生老病死的自然现象。还记得那个吹上天的某某钙片广告吗?“自从服了xx钙片,我一口气上5楼,不费劲”,按广告词这么理解,这药要是长期服用下去,都可以返老归童了,天山童姥也就不是啥稀缺物种了。
对于这种广告,我送两个字“呵呵”,人活到80岁,不要再奢求拥有20岁的身体状态,但可以拥有一颗20岁的心态,心宽体胖才是养身之道。汽车开久了,也就会经历由新到旧的衰退过程,毛病也就会渐渐冒出来,因为不了解病因,很多车主就会有不淡定的表现,病急乱投医,是解决不了根本问题。比如今天要说的车辆跑偏,方向盘明明打直了,怎么还走歪路,赶紧做个四轮定位去,我们不要把四轮定位想成万能的,它属于一种维修手段,搞不好做完四轮定位后,跑偏问题没有根除,还会带来新问题,赔了银子还折了车,这种哑巴亏,最终还得自己硬吞下去,因此对于车辆跑偏,还得“对症下药”,如果发生跑偏,先从以下几个方面检查, 可以做到事半功倍的效果,还能给你省钱。 轮胎胎压不一致
有些车主一侧轮胎都瘪了,还在信心满满的往前开,两边轮胎,一边胎压高,一边胎压低,打方向盘有拽手的感觉,如果左侧胎压低了,那就会向左跑偏,这种情况产生的跑偏,处理成本也低,打气或者补胎就能搞定,如果你闷着脑袋开到维修店,一进去就叫“老板,这车跑偏,给我做个四轮定位吧”,维修店有钱赚,一百个乐意,直接满足客户的意愿,等你做完四轮定位后,开着还是跑偏,最后再去找维修店,找出了病根“轮胎漏气,该补胎了”,四轮定位的钱是打水漂了。 刹车力度不一致
刹车片是汽车上的一个重要安全零件,由于使用频率高,属于易耗品,到了时间就得检查更换,当汽车两侧刹车力度不同步时,踩下刹车那一刻,一侧的轮胎得到的力度大,而另外一侧的力度小,那就会产生一个速度差,车辆行驶就会向刹车力度大的一侧跑偏,像这种在刹车状态下,发生的车辆跑偏,当务之急就是检查刹车系统,看看两侧的刹车片磨损是否一致。 车辆配重
坐船的时候,我们都知道两边要平衡坐人,如果一边坐的人超重,那船就会侧倾,搞不好就会翻船。汽车要行使平稳,除了汽车本身要稳重外,车上所载的配重也得保持平衡才行。两侧的配重差异大,方向就会歪向一侧跑偏,乘用车出现这种情况较少,主要发生在货车上,在路上,有时候会碰到一些货车,车身都向一边倾斜了,还在“勇敢”的往前开,司机得用力死死的拽住方向盘,这样的现象发生时间长了,也会加大承重大一侧轮胎的磨损。 轮胎磨损带来的不平
轮胎的保养很重要的,一般来说,每两万公里,就得对调下轮胎位置,大都采用对角调换的规则,这不是吃饱没事做,是为了保持四个轮胎的磨损平整性。因为作为驱动轮,磨损程度要比非驱动轮要大,时间一长,不及时互换“身份”的话,后果就是四个轮胎不平,开起来就会有跑偏的可能性。轮胎磨损不平造成的跑偏现象,如果不彻底根除这种磨损不平的现象,做完四轮定位后,过段时间,可能又会出现跑偏,治标不治本,如果四个轮胎的胎压一致,而出现磨损不平现象,也就是我们常说的吃胎,那得找专业维修站去解决。 时间长,底盘部分零件老化
汽车只要生产出来,无论你开不开,零件都难逃老化的结局,厂家和经销商放在仓库的库存车,一直没开,外观看起来新鲜,可是开起来就可能会毛病百出,因此大部分库存车都会采取降价促销。汽车存放和使用时间长了,跟人一样,经过了岁月的摧残,身体就会走下坡路,雨刮老化,用起来异响不断,密封条老化,漏水就来了,如果是底盘的某些零件磨损或老化严重,比如支撑臂胶套、稳定杆胶套、转向拉杆球头等,这些因素会引起车辆跑偏,严重的话还会使转向失灵,单做个四轮定位就能弥补零部件的老化,这是痴人说梦,零件老化了,那就得换新的。 安装了不同花纹的轮胎
汽车出厂都是配置同一规格、型号的轮胎,保证了四个轮胎的摩擦力一致,而在用车过程中,轮胎会渐渐消耗磨损,更换轮胎是迟早的事情,如果你的左侧轮胎提前“罢工”了,更换的时候,没有选择原厂配套的轮胎,尺寸是一致,可是轮胎的花纹有所差异,花纹不同,就会造成轮胎的摩擦力不同,就容易产生跑偏现象。 最后 维修站作为商家,利益优先,听到你讲出跑偏两个字,就会建议先做个四轮定位,价钱几百到上千不等,很多车主对四轮定位认识不深,觉得它就是解决跑偏的良好药方,能一步到位,花点钱也值。实际上,这种认知太狭隘了,四轮定位说白了就是种维修手段,把底盘上与转向有关系的部位进行重新定位,出现严重的撞击事故产生的跑偏,这时候做四轮定位是必须的,因为撞击会让某些部件产生移位,那就得重新调整,如果底盘保持了出厂状态,是其它原因造成的跑偏,那你做四轮定位就会损坏原厂配置,可能会带来新的问题,还是慎重点好。 |
