您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
传动系仿真评估电动汽车NVH性能
发布:liuxianglong 来源: MBD之家
PostTime:21-10-2018 17:24
传动系仿真评估电动汽车NVH性能
1动机和目标
  • 所有车辆中不断增加的电气化
  • 虚拟产品开发方法的使用
  • NVH性能的新挑战
  • 高频电机噪声
  • 没有传统发动机的宽频声音掩盖效应
  • 进一步开发用于传动系变量评估和优化
车内噪声
结构噪声
齿轮和电机激励
2多体动力学方法
  • 车内电传动系统的评估
  • 多学科混合系统模型开发
  • 热点分析和优化的工具开发
电机建模
电机3D建模麻烦且工作量大,可简化为多个切片的离散轴
使用2D预计算方法建立高效3D模型
建完之后的电机模型
动力学模型
在Simpack中建立电传动系统动力学模型
与试验结果进行验证对比
在仿真的基础上对模型理解并进行优化
噪声
  • 结构动力学与噪声仿真之间的接口
  • 结构动力学方法:传动系壳体上离散表面速度Vn
  • 波动方程方法:辐射声压p
声音辐射的高效计算:
  • 复杂传动系几何的简化
  • 圆柱:电机,齿轮箱
  • 板:切片和轴承面
  • 近似法实现快速分析计算
噪声后处理
  • 目标数据:
  • 信号形状(声压级)
  • 频谱图
  • 心理声学
  • 时变响度
  • 具体响度
3总结
评估汽车内部的电传动系统
多学科混合系统模型开发
研究热点分析和优化
模型可以修改和变化
GMT+8, 7-5-2026 22:12 , Processed in 0.339858 second(s), 26 queries .
