您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
给汽车刷ECU有没有好处?哪些车坚决不能刷ECU?
发布:liuxianglong 来源: 搜狐汽车
PostTime:22-10-2018 19:43
ECU升级主要是对点火、喷油、空燃比、增压压力、气门升程和正时等进行调整,从而提升功率和扭力,而最终目的是让发动机工作曲线重新塔配。
刷ECU是怎么回事?
ECU升级主要是对点火、喷油、空燃比、增压压力、气门升程和正时等进行调整,从而提升功率和扭力,而最终目的是让发动机工作曲线重新塔配。由于程序优化后运行更快,点火喷油和气门正时调校更精确,燃烧更充分,并且在不改变车重的情况下提升了动力,故能降低油耗。
为什么汽车厂家不把ECU程序调校到最好状态,而是有所保留呢?
ECU生产厂商均为国际大企业, 如:BOSCH、SIEMENS等,产品均销售至全世界各国使用。因每个国家燃油品质、温度、大气压力、湿度、引擎形式和装配工艺上的差异,ECU程序设定必须符合各国使用条件,甚至最恶劣环境。而且必须坚固耐用、和经济环保的控制,所以原车电脑所设定的范围比较保守,故留有一定的空间可供升级。另外,出于生产成本和维护成本的控制,汽车厂家是不可能为每种车型都单独设计一款发动机。出于市场考虑,即使使用同一款发动机,但是较低档的车要与较高档的车拉开距离,所以就在发动机调校方面作了限制。比如:A4L普通版本的功率和扭力分别是180hp和320nm,而相同的发动机在运动版上调高至211hp和350nm。
ECU升级有何好处?
1.自然吸气车提升动力8-15%;
2.增压车型提升动力20-35%;
3.降低油耗,减少废气;
4.换档更平顺,提速更线性;
5.调整发动机工况图,如提高低转速扭力;
6.调整高转速断油范围、最高车速限制等;
7.如改装了硬件,能100%发辉硬件性能;
8.比外挂电脑完整,能达到100%匹配,且稳定可靠。
如何进行升级?
首先会用诊断设备对汽车电脑系统进行全面的检测,如果没有问题我们会用专用设备把汽车电脑里面的程序读出来并备份好。同时对车架号、ECU编号、配件号、芯片等进行记录照相。然后把原程序通过互联网发往欧州程序商,由资深工程师负责一对一调校。所谓一对一调校,就是根据客户的要求、试车工程师意见、原车硬件是否改装、原车的行车记录等信息专门对原车进行特别的调校。然后又用专用设备写进汽车电脑里。最后还要用诊断设备对汽车电脑重新检测一次,如果没有问题就可以试车了。交车时程序还不能完全发挥性能,因为电脑还有一个自适应的学习过程,行驶几天或二三百公里后就能达到最佳状态。整个过程其实很简单,80%的车只要用手提电脑和专用设备直接从汽车的OBD诊断口读写就行了。
升级后对汽车有没有负面影响?
ECU升级并没有改动任何硬件,只是优化程序,发挥发动机的设计替能,优化是建立在保证使用安全的基础上,同时也会保留绝对安全的空间。ECU升级是在原程序的基础上进行的,所以会保留原厂的绝大部分电子设备功能,正规的刷ECU确实能给车子带来更好的动力提升,但是咱们现在国内刷ECU还处于一个初级阶段,除非你对动力有非常高的要求,或者自己是非常懂车的发烧友,可以去刷ECU。像咱们普通家庭用车,感觉动力偏肉,那就多踩一脚油门,不建议去刷ECU。否则,也会带来一些副作用,比如发动机容易产生积炭、压榨发动机动力、减少寿命,还有,就是你刷过ECU的车子,出了问题,4S店是可以拒绝质保的,对我们来说就得不偿失了。
GMT+8, 13-6-2026 17:36 , Processed in 0.308763 second(s), 24 queries .
