丰田汽车如何做供应链管理?七个角度全面解析!
众所周知TOYOTA能够以其产品的高品质、低成本、低油耗打进美国等发达国家的市场,而且形成了相当大的竞争优势,主要不在于它采用的生产制造技术
众所周知TOYOTA能够以其产品的高品质、低成本、低油耗打进美国等发达国家的市场,而且形成了相当大的竞争优势,主要不在于它采用的生产制造技术,而是由于在生产组织和管理上采取了一系列先进的生产经营理念、管理模式、组织体系、管理技术和方法以及推行了良好的企业文化。
想知道丰田公司是如何做供应链管理的吗?想知道丰田公司为什么能够在生产管理方面独树一帜吗?今天小编就从七个方面给大家一探究竟! 1 供应链的基本框架 供应链既包括物资流成分,也包括运营和计划流程。供应商生产零件,并通过物流站将其运送至装配工厂。在装配工厂,车辆在车身区成形,然后运向喷漆区,再经过然后装配区,最后进行质量检查。生产出成品车后,成车就通过出厂运送到经销商处。这个过程看似简单,实则非常复杂,因为车辆体积巨大且笨重,并由数以千计的零部件组成,这些零部件又是由上百家供应商提供的,因此一辆车的装配组合有好几千种。 “零库存” 事实上,丰田汽车的供应链管理模式来源于丰田生产方式TPS(TOYOTA Production System),又被称作“精益生产(LPS),还被称为“准时生产制(JIT),它是一种精益生产方式,即将必要的产品,在必要的时间,生产出必要的数量。可以说,TPS成就了今日的丰田。 这种由订单和需求驱动的生产方式,致力于通过消除供应链上下游一切形式的浪费,包括订单处理的浪费、运输的浪费、谈判的浪费、库存的浪费,以及零部件质量不合格或是交货期不准所产生的浪费等等,以达到降低成本的最终目的。 其优势显而易见:一方面可以确保零部件与整车高度匹配;另一方面也便于丰田汽车控制零部件成本。 平整化 TPS中的另一个核心物流理念是“平整化”。丰田的生产订单也好,物流运输也好,都要尽量实现平整化。在丰田,订单会转换成平整性的生产计划。
比如对于一个两辆白色、四辆红色、八辆黑色皇冠车的一批订单,在生产计划中并不是按照不同颜色排产,而是按照一辆白色、两辆红色、四辆黑色皇冠车的间隔顺序来安排生产。这样就能够使上下游供应商、物流商的工作实现平整化。 新的趋势 结合“绿色物流”的理念和先进物流技术的发展,丰田物流表现出另外两个新的发展趋势: 1、进一步降低物流成本,积极研讨多种运输方式相结合的物流方式,改变以往陆运为主的方式,倡导公路运输节能减排,比如对卡车进行改造以减少空气阻力、降低油耗等等; 2、是越来越强调电子信息技术的应用。 此外,丰田汽车对于物流环节的安全和质量管理控制也在不断提高,TFL仓库里密布得如同银行的摄像头就印证了这一点。 2 供应商 供应商提供数以千计的汽车零部件,用来组装汽车。这些零部件由上百家供应商通过工厂外物流运抵工厂。
第一阶段包括一级供应商,这些供应商制造零部件,并直接把零部件运输至装配工厂。供应商也有自己的上级供应商,上级供应商还有自己的供应商,于是供应链就出现多个层级,如第一级、第二级、第三级等。因此,你可以想象汽车装配工厂的输入供应链有多么复杂。 此外,由于供应商所处地理位置不同,每个供应商提供的零部件到达装配工厂的时间会相差很久。当地供应商可能只要一到两天就能送货到装配工厂,而海外供应商则要在运输途中耗费好几周时间。 3 输入物流 供应商零件完成生产后,就要把零件运往装配工厂。很多供应商把零件运输向装配工厂的过程称为“输入物流”。 在丰田,零件会以两种方式发货。当火车一到达生产工厂的车站,货物就被卸载到货车上,并运往装配码头,从日本来的海外零件通过海运,再通过铁路运输到达当地装配厂。 零件所在供应商的地理位置决定了货车路线,随后,零件又被运到地区性的交叉转运处。为了提高效率,同一辆货车不仅从多级供应商那里提取零件,而且要根据供应商要求运送至指定的丰田工厂。
一旦货车到达交叉转运处,零件就会被卸载,并准备运往各个装配工厂。随后,零件又被装上货车,直接运送到每个工厂。货车根据生产进程在工厂卸载。 如果工厂按时间表运行,货车最多只能在工厂等待几小时。零件被卸载后,货车会再装上可重复利用的空集装箱。这些可回收集装箱通过交叉转运处储备,再回收到供应商那里,以备未来装箱再利用。 4 生产 一、经过数百家供应商提供零件后,整车在最后一个装配厂完成生产。典型的装配工厂至少有一个独立生产线,用来安装整车。 工厂再被细分到生产区域。汽车就是在车身生产区完成生产的,这也是车身和框架的生产区域。车身部分在冲压区完成冲压。车身组装完成后,汽车被送到喷漆区域,进行车身外部喷漆。
二、汽车喷漆完成后,就下生产线进行最后组装。此时,大部分供应商提供的零件都已经装配完毕。每个零件被分配到指定生产线,这样,每个零件都可以从不同的中转站直接运送到生产线,供应商会在各零件上贴上生产线所在地的编码标识。 在整车装配完成后,会被装满汽油,就此正式下线。但直到此时,整个流程尚未完全结束,因为汽车还需要经质检步骤,保证最后检测合格。当车辆完成最后检测,就真正开始了从工厂向经销商运输的过程。 5 输出物流 装配厂生产的成车必须被运送至各经销商处。整个过程被称为“输出物流”。 一般在装配厂外,都有很大的场地,用以放置装运前的车辆。在丰田,这些场地被称为“编组场”。有两种铁路车用于轨道运输:Bi级与Tri级。Bi级表示用双层汽车物流用车,而Tri就表示三层汽车物流用车。Bi级的铁路车的装载能力大约是9~10辆车;Tri级的铁路车的装载能力是14~15辆车。 因此,根据目的地和铁路车的装载能力,汽车会进行相应排列。汽车用货车运输到目的地,再由经销商签收,之后再停到专门的货车待运区。根据货车运输路线安排,货车运输公司会负责选择,每辆汽车分别装载到哪辆货车上。 为保证货车运输公司和轨道公司有足够的装载量,装配公司需要每天提供不同目的地的汽车运送数量。 6 经销商
由于经销商们直接面对丰田公司和客户,他们在供应链中占据了重要地位,负责把生产商的汽车销售给客户。除了销售汽车,经销商对顾客产品满意度也有深远影响。 供应链管理的成功,首先必须认识到所有的参与者都有共同的利益。除了“零和博弈“,完全可以通过变革以帮助所有公司都增加利润率。Dell计算机,汽车业的丰田已经走在了前列。 Dell通过整合分散的零部件制造商和自己的组装业务,构建了虚拟的BTO(Build-to-order,以单定产)模式,把库存周转降低到了几天,形成自己的竞争优势。它秉承合作的理念,整合了信息技术,专注于整个供应链的效率。 Dell保证供应链的合作伙伴能够实时的收到销售预测信息和实际的订单情况;保证每个生产商的生产和需求相一致。库存被分散到了供应链总,使整个流程更加高效,可靠,低成本。 7 战略管理 丰田公司的业绩衡量取决于两个同样重要的要素:对过程的考虑及取得的成果。这个流程致力于平衡供应链的几个平行要素—产品供应的差异性、产品流的速度、预测结果的变化性以及可学习的可视化流程。依据这样一个细致的文件流程学习,才可以实现持续进步。 因此,每一章节末尾都会有一个“回顾”部分,将本章内容与供应链中的差异性,速度性,变化性和可视性,即“v4L架构”关联起来。经理们若要理解丰田的概念,一种方式就是弄清自己所在公司是如何平衡供应链各个要素的。 总结 丰田公司的成功经验显示,竞争的优势能够被创造出来并且能够通过供应链的知识共享而得以持续。任何一个公司要想走在它的竞争者之前,与供应商进行有效的知识共享,提高公司动态的学习能力至为关键。 |
