干货 | 新能源乘用车三元、铁锂、锰酸锂电池故障大数据分析
发布:liuxianglong 来源: 电池中国网 吴丽锂
PostTime:23-3-2019 15:01
导读:蓝皮书显示,采用三元材料动力电池的纯电动乘用车,可充电储能系统不匹配、SOC低报警、车载储能装置类型欠压,单体电池欠压报警和动力电池一致性差为排名前五的故障类型
导读:蓝皮书显示,采用三元材料动力电池的纯电动乘用车,可充电储能系统不匹配、SOC低报警、车载储能装置类型欠压,单体电池欠压报警和动力电池一致性差为排名前五的故障类型, TOP5故障量在总故障量中占比为78%。
根据《中国新能源汽车大数据研究报告(2018)》(新能源汽车大数据蓝皮书)研究数据,动力电池一致性差、SOC低报警、单体电池欠压报警、可充电储能系统不匹配、车载储能装置类型欠压等为新能源乘用车动力电池的主要故障。
三元、磷酸铁锂、锰酸锂动力电池故障大数据分析
采用磷酸铁锂动力电池的纯电动乘用车,动力电池一致性差、SOC跳变报警、车载储能装置类型欠压、车载储能装置类型过压、SOC低报警为主要故障来源,TOP5故障量占用磷酸铁锂动力电池的纯电动乘用车总故障量的96%。
采用磷酸铁锂动力电池的插电式乘用车故障分布中,98%集中于SOC相关故障,其中,SOC过高报警占96%。
采用锰酸锂动力电池的纯电动乘用车故障分布中,单体电池欠压报警为其主要故障来源,其故障占锰酸锂动力电池纯电动乘用车总故障量的99.9%。
方形、软包、圆柱动力电池故障大数据分析
采用方形电池的纯电动乘用车月均故障分布中,单体电池欠压报警是最主要故障来源,该故障月均故障量占方形动力电池纯电动乘用车总故障量的96.3%。
采用方形电池的插电式乘用车故障分布中,SOC低报警和SOC过高报警为排名前两位的故障来源,TOP2故障量占采用方形动力电池的插电式乘用车总故障量的97.8%。
采用软包电池的纯电动乘用车故障分布中,可充电储能系统不匹配、SOC低报警和动力蓄电池一致性差为排名前三位的故障来源,TOP3故障量占采用软包动力电池的纯电动乘用车总故障量的90%。
采用软包电池的插电式乘用车,SOC过高报警、车载储能装置类型过压是主要故障来源,前两大故障在月均故障量中的占比达到95.9%。
采用圆柱电池的纯电动乘用车,车载储能装置类型欠压、单体电池欠压报警、可充电储能系统不匹配,车载储能装置类型过压和SOC跳变报警为故障前五位,TOP5故障量占采用圆柱形动力电池的纯电动乘用车总故障量的70%。
根据蓝皮书数据,纯电动乘用车、纯电动客车和纯电动专用车在动力电池相关故障方面(包括车载储能装置类型过压或欠压、单体电池欠压报警、动力蓄电池一致性差、SOC跳变)占比总和分别为32%、38%、41%。
GMT+8, 3-5-2026 20:39 , Processed in 0.325866 second(s), 26 queries .
