ISG混动四驱(一):系统架构及工作模式
发布:liuxianglong 来源:
PostTime:3-6-2019 13:07
自从比亚迪几年前用唐打出了“542”的名号后,“混合动力”与“四驱”就结下了不解之缘,国内主机厂一窝蜂的上马了一批混动四驱车型。
这批混动四驱基本上可视为同一条技术路线——前轴使用混合动力总成,搭配后轴单驱动电机。不同主机厂的技术差异主要体现在前轴的混动构型,根据各家的技术储备,前轴一般可选择P0(BSG)、P1(ISG)、P2、P3。
本系列将主要介绍前轴P1(ISG)构型+后轴P4驱动电机的混动四驱方案。
一.ISG混合动力
图 1 ISG混合动力
ISG混动构型中,发动机与电机以同轴并联的方式耦合,然后通过离合器输出扭矩到变速器。ISG构型可以实现自动启停、辅助驱动及再生制动功能,能够应用于各类自动变速箱。
ISG混动构型的优势在于结构紧凑,技术难度较小,可基于现有发动机、变速箱进行开发,但节油效率受限。
二.电后驱
图 2 电后驱结构类型
所谓平行轴式指驱动电机的输出轴与差速器轴线平行但不同轴,而同轴式指驱动电机的输出轴与产素齐轴线同轴。显而易见,同轴式电后驱集成度更高,同时技术难度及成本更高。
三.ISG混动四驱架构
将前轴的ISG混动模块和后轴的电驱动模块组合起来就形成了一套基本的ISG混动四驱架构,具体见下图3。
图 3 ISG混动四驱架构
四.ISG混动四驱工作模式
  1. 纯电动模式
  1. 串联发电模式
  1. AWD并联驱动模式
  1. 前驱并联发电模式
  1. 前驱并联驱动模式
  1. 发动机单独驱动模式
  1. 再生制动模式
  1. 发动机启动动态模式
  1. 发动机关闭动态模式
  2. 车辆停车模式
图 4 ISG工作模式使用工况
  • 在低速、低载荷工况,进入纯电动模式运行,可避免发动机工作在低转速、低扭矩的低效率区域;
  • 在低速、低载荷、SoC低时,进入串联发电模式,此时可控制发动机和电机在系统效率最优点工作;
  • 在中速、低载荷工况,进入前驱并联发电模式,此时电机调节发动机工作点,使发动机工作在比较高的效率点;
  • 在急加速工况,进入混动四驱模式,此时发动机、ISG和后轴电机均参与驱动;
  • 在高速工况,进入前驱并联驱动模式,发动机和ISG参与驱动;
  • 当踩下制动踏板或松开油门踏板时,在一定车速范围内可进入制动能量回收模式;
  • 当ISG能在短时间内快速启动发动机,因此可实现怠速停机。
GMT+8, 8-5-2026 22:22 , Processed in 0.260541 second(s), 26 queries .
