发动机技术哪家强? 本田iMMD和日产VC-T之争
发布:liuxianglong 来源: 新车新技术
PostTime:6-6-2019 13:22
日本汽车厂商为世界贡献了很多新鲜的引擎技术,比如本田的VTEC、iMMD混动系统;马自达的转子引擎、创驰蓝天技术;
日本汽车厂商为世界贡献了很多新鲜的引擎技术,比如本田的VTEC、iMMD混动系统;马自达的转子引擎、创驰蓝天技术;日产的VC-Turbo以及丰田THS混动技术等等。之前有聊过本田的VTEC技术,当然很多本田车迷表示不赞同,其实我并没有否定VTEC技术,毕竟本田研发引擎方面的实力还是很强的,只是想告诉大家本田引擎厉害的地方不仅限于VTEC。
于是问题又来了,本田的引擎技术和日产、马自达比如何呢?由于转子引擎和创驰蓝天技是马自达独有的,但无论哪一种都是一个庞大的体系,其中也包含了太多的故事,这一期就且把马自达放一边,有空细说,先来聊聊本田和日产。
赛场论英雄
若想比较“引擎技术哪家强”这个问题,最简单明了的方法就是看看它们在顶级赛事上的表现。赛车好比战场,想赢下比赛,各家厂商必须拿出看家本领,所以这也是各大厂商展示肌肉的最佳舞台。而且赛场上积累的经验、技术,回头也能反哺民用车市场,像碟刹、双离合变速箱、各类电子稳定程序,最早都来源于赛车。
本田自然不必多说,作为厂商车队和引擎供应商都参加过F1赛事。虽说本田厂商车队没拿过冠军,前两年与迈凯伦合作也被调侃为“best GP2 engine”,但我觉得本田的引擎技术依然是世界一流的。
发动机技术,本田iMMD和日产VC-T之争
去年F1上海站,车迷们的调侃
第一,事情要分开看,之前迈凯伦赛车慢,说实话不完全是本田引擎的锅,更重要的是赛车的整体设计。迈凯轮车架设计与本田引擎不能够很好匹配,简单说没有给本田引擎留下足够的空间,所以现实就是可靠性和马力都没有。现在本田与红牛车队合作,虽然不能撼动奔驰的地位,但好歹是“地球组”里成绩最好的车队。
第二,迈凯伦车队在80年代末、90年代初的时候连续拿下了四个总冠军,用的也是本田引擎呀。所以从赛车的角度看,本田拥有很强的技术储备和研发能力。
当年的冠军引擎
相比本田,日产对于F1似乎没有太多的兴趣,他们把更多精力放在了WEC 勒芒赛场。日产的GT-R LM Nismo赛车曾参加了WEC LMP1组别的竞争,这是一款非常值得说道的赛车。
正常人的思维中,赛车或超跑都应该是中置后驱才对,但日产GT-R LM Nismo却是一款中前置引擎,前轮驱动的赛车。最靠近车头的是散热系统,再往后是变速箱,最后是引擎,就好像把一台中置后驱的车倒过来开,非常怪异。
GT-R LM Nismo赛车的造型也很奇怪
日产的想法是利用“through-flow”概念,最大限度降低空气阻力,从而获得更高的尾速,此外赛事对于前置前驱的规则限制也比较宽松,所以就有了这种颠覆性的设计。但是结果是让人失望的,不仅可靠性差,同时速度也非常慢,甚至还跑不过LMP2组别的赛车。
不过速度慢,并不是日产引擎的问题,主要是ERS能量回收系统出了问题,在比赛中不能正常工作。当然话说回来,这也算是动力总成的一部分,如果以成绩来看,日产不及本田确实是事实。不过日产和本田并没有在顶级赛事中有过对抗,所以也不能就此认定本田引擎技术是更深厚的。
当然肯定有人觉得赛车离我实在太远,那么实际量产车中孰优孰劣呢?日产最引以为傲的就是VC-Turbo——可变压缩比技术了。新一代的日产天籁和英菲尼迪QX50上代号为KR20DDT的2.0T引擎就是用了这样的技术。
所谓的可变压缩比技术,是在曲轴下方增加了一套连杆机构,通过相位调整,压缩比可以在8:1到14:1之间切换。当在引擎处于低负载工况时,采用高压缩比提升燃油经济性;相反在高负载工况时,则采用低压缩提升爆发力。并且压缩比是无级可变的,也就是说压缩比可以停留在8:1到14:1之间任意的位置。
高压缩比引擎对于燃油经济性是有好处的,因为可以在更少的燃油条件下获得更大的膨胀系数,从而增加引擎的输出功率。但是压缩比也不能一味增加,如果汽缸内的温度太高,汽油会产生爆震。
所以一些好性能引擎,尤其是涡轮增压引擎,压缩比一般不会太高。比如梅赛德斯-AMG A45搭载的M133引擎压缩比只有8:1,它是通过消耗更多燃油的方式来获取动力的,当然燃油经济性一定会降低。可以说,日产的VC-Turbo是目前在燃油经济性和动力爆发之间平衡最好的引擎。
日产的VC Turbo是在寻求平衡,而本田的iMMD混合动力技术则是要在燃油经济性方面做到极致。iMMD混合动力技术简单来说是由引擎、一号电机、二号电机和电池组成的。
在大多数情况下引擎是充当了发动机的角色,动力输出由二号电机来完成。这就使得发动机最大限度处于最高热效率区间来工作,如果目前行驶工况恰好处于引擎最大热效率区间,则会由引擎直接驱动车轮,同时电机调控引擎的功率输出。
不同模式下iMMD的输出方式
此外,由于是电动机驱动车轮,所以本田混合动力车的驾驶感受更像是电动车,动力直接、迅猛,没有任何延迟,日常行驶时能做到绝对的平顺。
要说iMMD厉害还是VC-Turbo厉害,这还挺难说的,因为本田和日产在研发思路上是不同的,他们选择了不同的科技树,并且都做到了世界最高水准。非要选出一个胜者,我还是更倾向于日产吧,之前本田有出现过机油增多的情况,这就使我对它的可靠性产生了一些忧虑,毕竟是一项新技术嘛。
写在最后
其实单纯的对比引擎技术没有太大的意义,技术强不见得旗下所有产品都好,技术弱也未必造出来的都是垃圾。具体车型具体分析,并且要结合实际体验是我一贯的主张。所以别单凭纸面上的东西来断定一款车的好坏,不去驾驶一切都是空谈。
GMT+8, 12-6-2026 10:57 , Processed in 0.308482 second(s), 26 queries .
