您当前所在位置: 新能源车 > 燃料电池 > 查看内容
丰田Mirai燃料电池堆防水和防锈设计
发布:liuxianglong 来源: 燃料电池干货
PostTime:16-9-2019 13:21
丰田汽车公司开创性将燃料电池堆布置在Mirai燃料电池汽车底盘(座椅下方)。由于底盘在车辆中位置最低,电堆底盘布置方案须充分考虑来自汽车底盘的冲击
丰田汽车公司开创性将燃料电池堆布置在Mirai燃料电池汽车底盘(座椅下方)。由于底盘在车辆中位置最低,电堆底盘布置方案须充分考虑来自汽车底盘的冲击、防水和防尘。本文介绍丰田Mirai燃料电池汽车搭载电堆的防水与防锈设计
丰田汽车公司通过流场创新设计(3D fine-mesh阴极流场)、高性能电极(超薄膜、高活性催化剂)和简化电堆紧固结构(恒尺寸紧固)等众多开发设计,实现Mirai燃料电池堆体积功率密度从1.4kW/L上升到3.1kW/L,质量功率密度从0.8kW/kg增加至2.0kW/kg,单体厚度从1.68mm降低至1.34mm,电堆单体数量从400片降低至370片(双排变单排),电堆峰值功率从90kW上升至114kW(与丰田2008款燃料电池堆相比)
丰田Mirai(参数|图片)燃料电池堆
目前,国内电堆或系统产品普遍标注“IP67”防护等级(IP防护等级是国际电工委员会起草,将电器依其防尘防湿之特性加以分类的系统)。其中,第一个数字最高为6,表示“完全防止外物及灰尘浸入”;第二个数字最高为8,表示“在深度超过1米的水中防持续浸泡影响,准确条件由制造商针对各设备指定”。若第二个数字为7,则表示在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响”。
国内某公司燃料电池系统参数
防水
丰田汽车公司将燃料电池堆布置在Mirai底盘,降低汽车重心,提高转弯性能和操作稳定性。底盘是汽车最低的位置之一,当汽车驶过雨水沉积的路面,Mirai燃料电池堆暴露在水环境中,电堆可能与水接触。因此,车载燃料电池堆必须进行防水处理以确保高压安全性
Mirai底盘动力系统布置
为定量验证水面行驶所需耐水压力,丰田汽车公司进行了实车试验和仿真模拟工作。在验证仿真结果与实际测量结果关联性紧密后,仿真模拟结果表明,燃料电池堆的每个部分都达到了所需的防水性能。
丰田Mirai模拟水压分布
Mirai电堆水压分布(模拟与试验值对比)
下图表示Mirai燃料电池堆防水设计的底盖结构。底盖置于电堆下表面,暴露在燃料电池堆所承受的最大压力处。Mirai通过保证底盖和堆外壳之间密封圈的接触压力来实现有效防水,并且底盖上设置有外部筋,以在密封件和接触部分间获得必要的刚度来实现有效压力。
防水电堆底盖结构
当Mirai燃料电池汽车在水面行驶,存在电堆被水完全覆盖的可能,电堆外壳内产生负压。这种现象主要是由于收缩引起的,即水接触电堆外壳导致壳内气体温度下降产生收缩。丰田汽车公司采用电堆外壳来抵消这种负压,电堆外壳对壳内气体体积收缩作出反应而弯曲。上述措施可避免负压突然产生带来的负面影响。此外,在电堆底盖产生负位移情况下,外部筋可以吸收位移并避免对密封件产生影响。
承压燃料电池堆底盖结构
因此,优化电堆底盖结构的措施可以抵抗水压和负压,确保燃料电池堆防水性能。
Mirai底盘
防锈
与传统发动机车辆相比,丰田Mirai燃料电池堆的安装位置和工作温度大不相同,具有不利的腐蚀环境。因底盘易遭受冻结、碎石和浸入,Mirai燃料电池堆需要良好的防锈措施。
Mirai底盘动力总成
丰田汽车公司评估发现,燃料电池堆恰好阻止了水从底盘区域进入其后方区域排走。此外,由于燃料电池工作温度低于传统发动机,燃料电池堆周围环境不易干燥。因此,丰田Mirai燃料电池堆工作环境具有腐蚀性。
Mirai电堆防锈结构
考虑到上述腐蚀环境,丰田汽车公司对Mirai燃料电池堆采取了多种防锈措施,包括:对电堆外壳进行氧化铝处理(alumite treatment),电堆底盖进行阳离子沉积(cationic electrodeposition),紧固螺栓施加Geomet涂层(Geomet coating on the tightening bolts)以限制基材腐蚀等。此外,为抵抗潜在基材腐蚀产生的碱性环境,使用EPDM橡胶作为防水垫圈。上述措施有效保证了Mirai燃料电池堆的防锈性能。
GMT+8, 2-5-2026 17:52 , Processed in 0.361905 second(s), 26 queries .
