新能源汽车的7种变速器
发布:liuxianglong 来源: AI制造
PostTime:1-2-2020 10:46
新能源汽车的核心配置是电机,和发动机相比最大的区别就是,电机的功率是恒定的,可以克服阻力所需要的转矩,及可获取该阻力下的最高转速,电机本身就自带变速箱的属性,因此不需要额外配备?
所有新能源汽车都不需要变速箱吗?
目前新能源汽车串联、纯电动、燃料电池目前多采用单级减速器,未来能耗要求提升,或发展为多级减速器;并联多采用现有自动变速箱进行改造或使用电驱动桥;混联多采用专用混动变速箱。总体来看,新能源汽车仍然需要变速箱,近年来出现了两挡变速器、同轴变速器、集成电子断开差速器的变速器、集成双离合器式差速器的变速器、电机控制器变速器三合一总成、集成发动机电机发电机的变速器等新型变速器。
1 两挡变速器
图1 吉凯恩两挡变速器剖视图
图2 吉凯恩两挡变速器在输入轴上的换挡机构
2 同轴变速器
图3 吉凯恩同轴单挡变速器剖视图
图4 雪佛兰Bolt(参数|图片)同轴单挡变速器剖视图
3 集成电子断开差速器的变速器
图5 吉凯恩电子断开差速器爆炸图
4 集成双离合器式差速器的变速器
图6
5 两挡同轴集成双离合器式差速器的变速器
图7
6 电机控制器变速器三合一总成
图8 吉凯恩三合一总成
图9 采埃孚(ZF)三合一总成
图10
图11
图12
图13 博世(Bosch)三合一总成
7 集成发动机电机发电机的变速器
图14
图15
图16
图17
图18
GMT+8, 27-4-2026 10:30 , Processed in 0.367508 second(s), 26 queries .
