空调电机基础知识(类别、控制、原理及检测)
发布:liuxianglong 来源: 旺材电机与电
PostTime:12-2-2020 08:57
空调用电机类别
电容式交流电机电路原理
电容式交流电机输出特性(功率、力矩)
交流电机转速
转速(RPM):电机每分钟旋转的转数,电机的转速受负载(风扇)大小的影响,特别是负载为风扇的场合,使用环境的温度,气压都会影响到转速的大小。
AC电机的同步转速(最大转速Nm):电机的极数与使用电源的频率决定电机能转到的最高转速。
同步转速的计算方法:Nm=120f/P
F:电源频率,P:极数。
交流电机控制-1
交流电机控制–2
交流电机的温度上升
绝缘等级:由所使用绝缘物的耐热温度决定
E级绝缘:115℃,B级绝缘:120℃(此温度与环境温度无关);(对于分体式空调、大部分要求E级绝缘、一部分也有要求B级绝缘)。
温度上升:在实际使用状态、电机达到温度饱和时,此电机的温度,与基准温度的绝对值。
温度饱和(定义)
空调用三相直流无刷电机原理
PAM,PWM转速控制
直流无刷电机输出特性(电流力矩)
转速控制
安全规格及电机的温度规格
振动:由构造设计、零部件精度、组装精度等来决定。
共振:实机安装时、马达固有的周波数和实机固有的周波数重叠而产生的声音。
噪音、震动的测试:马达单品测试(作为参考)
整机装载测试(与所有部件精度的以及装配有关)
注:电机振动和噪音在无负荷(单独测试)和负荷状态(实机装载时)会发生变化。
关于电机的检测
检测流程
检测项目及重点
国外企业的方法
交流电机
直流无刷电机
电机零件,引线类
电机零件,保护器类
电机零件,螺丝类机类
电机组件
引用 w673546810 23-2-2020 17:52
学习到了,感觉有很多帮助
GMT+8, 26-4-2026 05:26 , Processed in 0.315879 second(s), 26 queries .
