DCR测试步骤,计算与应用
电池在组装成模组或PACK时,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估电池内阻一致性,模组焊接或连接端的阻抗值,以及应用于评估放电功率或能量的能力。
一、直流阻抗(DCR)测试目的 电池在组装成模组或PACK时,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估电池内阻一致性,模组焊接或连接端的阻抗值,以及应用于评估放电功率或能量的能力。下面首先介绍DCR几种测试方法。 二、几种DCR测试步骤和方法 (1) 行业内DCR测试方法
图1 测试步骤 此种测试及计算方法简单,只对电池,或模组,或PACK进行一定时间的充放电,然后计算DCR值,如 RDCR放电 (I1,t1)= |V1-V2|/ I1 RDCR充电 (I2,t2)= |V4-V3|/ I2 其中 ① I1为放电电流值大小,本测试一般电流在1.5C以上;I2为充电电流值 ② t1为放电持续时间,一般测试DCR时间在10s~30s;t2为充电持续时间 ③ V1为开始放电的电压值,V2为结束放电的电压值;V3为开始充电的电压值,V4为充电结束的电压值 (2) IEC的DCR测试方法
图2 IEC测试方法 此IEC的直流阻抗测试方法,考虑了电池极化阻抗对电池DCR的影响,具体的评估计算方法如 RDCR放电 = |V1-V2|/( I2-I1) 其中 ① I1为放电电流,规定为0.2C;I2为充电电流,规定为1C(具体电流厂家定义) ② t1为放电时间10s,t2为放电时间1s(持续时间厂家可定义) ③ V1为放电10s结束时电压,V2为放电1s的结束电压 (3) GB/T国标DCR测试方法
图3 GB/T测试方法 国标对DCR测试给出了一定的指导,感觉像综合了行标和IEC的测试标准,如 RDCR放电 (I1,t1)= |V0-V1|/ I1 其中 ① V0为静止结束放电开始的采样电压,V1为放电结束时电压 ② t1为放电持续时间 ③ I1为放电电流值,规定是厂家允许的最大电流值Imax,实际在1.5C~3C 充电类同 具体参照国标GB/T 31467 (a)充放电电流-时间曲线
(b)充放电过程电压-时间曲线
(c)计算方法
三、应用 参数定义 ① DOD:放电深度 ② SOC:荷电状态或带电量 ③ 在电池包测试过程中,充电电流值用负表示,放电电流值用正表示(主要分析研究对象) 首先要说明下,DCR值与放电深度可以用来评估电池包或电动车的脉冲功率能力。具体说明如下(更多详细内容可以参考freedomCAR测试手册) 1、计算放电深度函数的阻抗特性曲线 计算不同放电深度下的DCR值,一般测试取值R(DOD,I,t,T),其中 1)DOD取值10%DOD、20%DOD、30%DOD、50%DOD……,100%DOD 2)I取值为电池包厂家允许的最大电流Imax或0.75Imax 3)t表示测试时间或脉冲测试时间,一般取值10s 4)T指测试时温度要求,一般取室温25℃±5℃ 具体测试
电压采样取值说明图
DCR计算公式 测试按照ΔV/ΔI计算后得到相应DOD%-R数据,如下图所示曲线图
DOD%-DCR曲线 2、功率能力计算 根据前部分计算得到的DOD%-R曲线关系,进一步计算得到功率能力 计算方法
DCR与功率关系式 其中: ①Vmax和Vmin指电池的上限截止电压和下限截止电压 ②R放电指,当时DOD下放电DCR值 ③R充电指,当时DOD下充电DCR值 进而得到功率放电能力与DOD关系,即DOD%-P曲线
DOD%-P曲线 全电压范围内的DCR和功率测试流程如下图
共1条 发表评论发表我的评论
